#1 13-11-2008 14:43:40
grishbish
Témoins Tableau de bord 4L GTL 91
Sur ma 4L GTL de 91, lorsque je met le contact j'ai les temoins d'huile, de témperature d'eau et de starter qui ne s'allume pas...(en résumé, j'ai que les temoins de frein de parking et de batterie qui s'allument)
De plus le temoin de code ne fonctionne pas...
Sur une 4L Savane de 87, j'ai remarqué qu'ils s'allumaient tous lorsque qu'on met le contact, "pour tester leur bon fonctionnement".
J'ai biensur inversé les deux tableau de bord, et cela n'a rien changé. En faisant quelques recherche sur le forum, j'ai pu lire que les derniéres 4L utilisaient un faisceau de R5 et que cela était normal que certains termoins de fonctionnaient pas...
Quelqu'un peut-il me dire, si en effet c'est normal que ces temoins ne s'allument pas sur une 4L GTL?
Sinon avez vous des pistes pour résoudre ce probléme ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 13-11-2008 22:03:20
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Témoins Tableau de bord 4L GTL 91
temerature d'eau et huile doivent s'allumer.
controle en debracahnt les sondes et les mettre directement a la masse en ayant mis le contact.
voir si cela s'allume.
si ce n'est pas le cas regarde les ampoules de tableau de bord peut etre grillé.
si ce n'est pas le cas il y a un defaut de branchement.
de loin sans la vision des choses il semble difficile de trouver une solution.
Marc
#3 14-11-2008 02:15:12
grishbish
Merci,
Ou se trouve la sonde de huile ?
La sonde de température d'eau, c'est bien celle qui est sur le cache culbuteur, au dessus du collecteur d'échappement ?
#4 14-11-2008 07:04:28
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Si tu as démonter ton tableau de bord plusieurs fois, regardes si les cosses à pince qui se trouvent dans les connecteurs font bien contact, car avec l'age, l'élasticité des pinces n'est plus la même et le contact ne se fait pas.
La sonde d'alerte d'huile se trouve sur le bas moteur, à gauche du filtre à huile, il doit u avoir une cosse de raccordement à quelques centimètre après cette sonde, car le fil d'arrivée sur la sonde est inaccessible sans dépose du moteur.
#5 14-11-2008 08:38:56
As-tu regardé le fusible N° 1 (16A) et le N°8 (5A)?
Des fois que!!
Tes Ampoules sont comment?
Elément de contact sur les ampoules, dans quels états sont-ils
A +
Matrel
Dernière modification par matrel 55 (14-11-2008 08:41:23)
#6 14-11-2008 11:55:56
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Expérience identique il y a un mois. Pas mieux que doumé en ce qui concerne les cosses à pince (c'était mon problème) ou matrel 55 pour les fusibles....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 29-11-2008 19:36:24
grishbish
Je viens de brancher ma sonde directement à la masse, et le témoin s'allume bien.
Mon problème doit venir de la sonde, Ou trouver une sonde ? Es-ce facile à changer ?
#8 29-11-2008 22:48:19
loulou4L
Lieu : bretagne
pour tes sondes va chez un grossiste en pièces détachées, du genre AD (Auto Distribution) tu devrai trouver ton bonheur.
je pense que ça se change bien mais je n'ai pas essayé . . .
GTL Clan bleu ozone de 1992
F4 noire de 1986
