#1 20-10-2008 10:18:09
Câbl de compteur longueur ?
Je dois changer mon câble de compteur (TL Savane de 1987) le marchand de pièces me dit qu'il y deux longueur 167 et 173 cm, à votre avis c'est lequel ?
Deuième petite question, quant nous avons démonté le câble pour le tester un morceau de l'inérieur est resté bloqué côté boite, le câble étant cassé à 10 cm de là, pour l'enlever on tire dessus ou il y a un truc, la gaine et l'embout sont parti correctement.
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
20-10-2008 10:18:09
#2 20-10-2008 21:09:24
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Câbl de compteur longueur ?
Salut titine2,
Effectivement, il y a quatre long d'aprés le cathalogue Melun-retro-passion, 1.28m, 1.55m, 1.65m, 1.67m.
1.28m : R4 première génération moteur billancourt, idem pour le 1.55 deuxième génération .
Pour le 1.65m ou le 1.67, il sont fait pour les moteurs Clèon dont la Savane. Pour mieux se rendre compte, mesure la gaine que tu as récupéré et tu commandes le cable qui se rapproche le plus à la mesure.
Pour ta deuxième question,, si je comprends bien, il y a un bout de gaine qui est resté dans ll'orifice coté boite, dont celui-ci dépasse de 10cm!!
à l'aide d'une pince, il doit venir, mais il se peut qu'il soit un peu oxidé, un peut de dégrippant et de nouveau le tirer. c'est un carré mal/femelle simplement emboité.
Matrel55
#4 22-10-2008 12:10:53
Merci pour vos réponses. Je vois cela de week end, je vous tiens au courant.
