#1 15-10-2008 22:31:52
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
electricté : compteur (oui, moi aussi je suis une quiche).
Alors, c'est pas compliqué. y'a une partie qui fonctionne et pas l'autre.
Ce qui fonctionne :
témoin clignotant
témoin starter
témoin batterie
jauge
témoin de plein phares
témoin de warning
ce qui ne fonctionne pas:
témoin de feu de croisement (il me semble que c'est normal.
témoin de pression d'huile
témoin de température d'eau
tout l'éclairage du bloc
J'ai testé les ampoules, et les manocontacts. C'est bon.
Quelqu'un saurait il vers quoi me tourner maintenant ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#2 16-10-2008 07:50:33
Wirehead
Re : electricté : compteur (oui, moi aussi je suis une quiche).
Typiquement mauvaise masse ou fusible hs...
Vérifies aussi la tresse moteur, pour les manocontact et témoin d'eau...
#3 16-10-2008 16:19:41
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
voir si les fils ne sont pas coupé jusqu'au compteur.
voir la masse.
Marc
#4 16-10-2008 17:25:57
idefix
Lieu : boullleret 18
controle en 1 les fusibles, en 2 et c'est plus probable la connectiques sur le compteur, les broches peuvent etre mal enfoncées,soit oxydées, soit hs, c'est une histoire vécue sur ma r14.
#5 16-10-2008 18:02:18
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
j'ai un peu de mal avec les fusibles, je dois bien l'avouer. ca se situe dans la boite à fusibles ? y'a quand meme pas un fusible par voyant ?
#6 16-10-2008 18:26:21
idefix
oui, la boite a fusible et coté gauche. un fusible peut correspondre a tout ce qui te pose probleme mais j'y crois pas beaucoup sur ce coup la, regarde plutot tes broches de connection.
#7 16-10-2008 18:45:25
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
T'avais raison idefix. C'etait un connecteur dont deux broches avaient cassé. merci !
