#1 18-06-2006 22:24:09
- quatrelleur
- Invité
démontage
Salut. Je viens d'avoir ma première voiture et c'est une 4L (super). Le roulement de la roue avant droit est pété et je voudrais le changer. Pour le faire, j'ai essayé hier de démonter l'etrier de frein (enfin je crois que c'est ca, c'est la pièce ou il y a les plaquettes) et celui ci est vissé a son support avec deux vis. Pour démonter ces vis, il faut une clé a laine et c'est justement le problème, le 8 est trop petit et le 9 trop grand!!
Quelqu'un a t'il une réponse a cette enigme??
C'est une Reanault 4 GTL Clan de 1989.
18-06-2006 22:24:09
#2 18-06-2006 23:46:05
Re : démontage
Bonsoir!
Clé à laine.. lol
Dénomination : Clés 6 pans..... qui au début étaient fabriquées par une boite, si je me souviens bien : américaine Allen
Tes clés ne sont pas en pouces?, ou alors tes vis?
Ou alors l'oxydation t"empèche de rentrer la 9mm????
#3 19-06-2006 11:25:59
- quatrelleur
- Invité
Re : démontage
Salut, merci pour l'info, j'aurai l'air moins con la prochaine fois !!!
Comme c'est une voiture bien Francaise, je vois pas pourquoi est ce qu'on aurait mis des clé en pouces dessus !!! Mais j'ai quand meme essayé avec des clés ALLEN américaines et ca ne marche pas non plus!
L'oxydation n'y est pour rien car je suis passé avec une brosse en fer pendant 1/4 d'heure!
Personne n'a donc eut ce genre de problème sur une 4L clan de 89 ??
#4 19-06-2006 11:29:44
- quatrelleur
- Invité
Re : démontage
Pourquoi quand j'écris c.o.n, ca me met intelligent a la place ??
#5 19-06-2006 12:35:28
- Senso
- Lieu : versailles
Re : démontage
aaarf c'est Pat qui s'est encore ammusé avec la censure... J'ai remis ça.
Ca a beau etre une voiture française, il y a des pas en pouces sur certaines pièces ... canalisations de frein par exemple.
#6 19-06-2006 15:58:53
Re : démontage
alors je ne vois qu'un truc.. les 6 pans creux sont Hs les vis ont été forcées; la clés de 8 tourne mais la 9 ne rentre pas..
Solution soude une tige sur les vis et débloque ainci puis tu changeras tes vis..
PROD6F6S128CC+PU
#7 20-06-2006 16:45:18
- quatrelleur
- Invité
Re : démontage
Je vais acheter une clé américaine entre 8 et 9 mm (je sais pas combien ca fait en pouces mais je vais voir) surtout si senso me dit que sur certaines pièces de freins, les pans sont en pouces!
J'voulais juste dire que c'est génial un forum comme celui ci, ca révolutionne la mécanique tout le monde apporte son savoir a l'édifice!
Merci pour vos réponses
#8 20-06-2006 19:10:53
Re : démontage
non, c'est juste ta vis(a empreinte CHC pour ceux qui savent, cylindrique hexagonale creuse, allen quoi) qui est niqué et qui a du jeu, mais c'est du 8, pas de 9 sur une trelle ca c'est sur, tu la met en tappant au marteau qu'elle aille bien au fond de ta tete de vis et en avant.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
