#1 26-02-2008 13:01:47
- GrElOn
Probleme Electrique
Bonjour a tous
Quand j'allume mes phares ma jauge a essence monte a fond et le pire quand je met le ventilateur de chauffage mon voyant des plein phare s'allume ainsi que l'eclairage tableau de bord et la jauge d'essence monte tjs a fond.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire que quoi sa vient?
26-02-2008 13:01:47
#2 26-02-2008 13:20:37
Re : Probleme Electrique
Bien venue sur le forum R4 -R6. Je pense que tu as un problème de masse qui est défaillante. regard tout d'abords la masse des phares et des feux arrière, la masse principalede la batterie,, du ventilo, ECT
Bon courrage
Matrel 55
#3 27-02-2008 20:14:15
- GrElOn
C'est bon j'ai trouvée la panne c'etait un file coupé au niveau des masses de l'alternateur.
#4 27-02-2008 21:34:17
oui problème qui arrive, tu as deux fils qui sont fixés sur la même cosse de masse sur l'alternateur et un des deux fils se coupe et vlà le merdier que ça fait.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
