#1 28-05-2006 20:16:46
- Bernard
- Invité
Changer un joint de culasse
J'aimerais changer un joint de cullase, ke fo til faire en gros pour y réussir,( par étapes ) ou alors combien cela couterais a faire par un garagiste ?
Merci d'avance
Bernard 74
28-05-2006 20:16:46
#2 28-05-2006 22:49:31
- jojo68
Re : Changer un joint de culasse
pour un garagiste je ne sais pas combien il faut
mais pour les pieces si tu le fait toi même je te conseillerai de prendre une pochette de joints complet comme ca par la même occasion tu les changes tous (join pompe à eau etc...)
apres selon ton model et le moteur que tu as on pourra te decrire la demarche faire.
moi je l'ai faitsur le "petit moteur"
#3 29-05-2006 18:12:25
- samaudio
Hello !
avant de remonter la culasse avec un joint neuf, assure toi de la planéïté de cette culasse et éventuellement du bloc moteur, si ca a chauffé fortement, il est possible qu'il y ai des déformations ...
Bon courage !
Sam
#4 29-05-2006 18:29:21
- Papuche
c'est pas galère à faire sois même ça??
ya quoi comme réglage à faire?
#5 29-05-2006 19:00:44
Bien déjà le premier travail : s'achetter une Revue Technique Automibile adapté à son véhicule (pour qqq euros sur ebay ou autre.).
Puis se plonger dedans et étudiez toutes les phases.
Puis en cas de doute ou de précision manquantes.. là contater le Forum.
Par un garagiste , il y a pas mal de main-d'oeuvres donc assez cher...
Oui c'est faisable (bon nombre d'entre nous s'y sont atellé...) certain n'y connaissant rien, comme la plupart d'entre nous lorsque nous avons un jour commencé... sans avoir eu de formation spécifique.. Il ne faut pas avoir peur de retrousser les manches..
Cela nécessite tout de même un certain outillage.. clé dynamométrique surtout.
Réglages :
_ contrôles du dépassements de chemises
_ serrage au couple indiqué
_ réglages du jeux des clubuteurs.
précaution indispensable ne pas faire tourner son moteur avec la culasse enlever ... ou bloquer les chemises..
Nous restons à l'entière disposition des novices en mécanitrelle
PROD6S128F6CC+PU
#6 29-05-2006 19:46:06
- Papuche
ok, donc ça c'est quand tu as un deuxième véhicule à portée de main!! lol
car je risque pas de faire sa en un week end moi!!
#7 29-05-2006 19:55:09
Si Papuche ça ce fait en un WE sauf si la cullasse est à raboter.. là vaux mieux immobiliser le véhicule plus longtemps..
