#1 23-02-2008 12:03:58
aurelie
Probleme electrique
je viens d'acheter un 4l, et il a problème électrique : démarre en poussant, pas de phare, pas d'essuie glace. J'ai essayé avec des pinces pour la démarrer mais elle ne se lance pas. Il y a un fil rouge derrière la boite a fusible qui n'est pas branché, s'avez vous ou il va ?? avez un schéma de la boite a fusibles.
PS : 4 l année 1987.
Aidez moi !!!!
#2 23-02-2008 12:24:56
CELPHIE 4
Re : Probleme electrique
Bonjour, pour tenter de répondre a ta question, il faudrait un peu plus d'info, regarde ce fameux fil rouge il doit avoir un n° ecrit dessus, avec cela je pourai te dire ou il se branche. Salutations.
#3 23-02-2008 12:37:21
aurelie
il n'y a pas de numero, je peux te donner la position derriere la boite a fusibles…
#4 23-02-2008 12:42:18
aurelie
Derriere les fusibles, il y a 3 rangés de causses avec des fils (10 causses par rangés). Le fil rouge qui n'est pas branché est sur la rangé du milieu, en 7ème position à partir de la droite.
#5 23-02-2008 12:53:27
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Salut, et bienvenue.
Voici un schéma de la boite à fusibles :
#6 23-02-2008 12:57:26
aurelie
comment interpreter la liste à gauche avec ces numéros ?
#7 23-02-2008 13:03:39
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
on ne l'interprete pas, seul la colonne de droite est interessante ici. Celle de gauche comprend les repere pour le schema electrique complet non présent ici
#8 23-02-2008 13:04:48
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
La liste à gauche, c'est pour le schéma électrique de la voiture, le voici si tu veux :
Schéma 1/3
Schéma 2/3
Schéma 3/3
Dernière modification par Julien (23-02-2008 13:08:26)
#9 23-02-2008 13:07:12
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Sur ces schémas, tu repères la boîte à fusibles (44), il y a des fils qui en partent, et tu as leur couleur d'écrite.
Bon courage smile
#10 23-02-2008 18:24:47
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
bonjour, au bout du fil rouge y'a t'il une prise carrée, si oui c'est la prise qui va derriere l'interrupteur des feux antibrouillard arriere.
le mien est lui aussi pendant derriere la colonne de direction.
s'il n'y en a pas, suis le et il te meneras bien a un organe ( je devrais pas utiliser ce mot ) electrique quelconque...
bon courage.
[ Générées en 0.043 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 887.68 Kio (pic d'utilisation : 957.03 Kio) ]
