#1 25-05-2006 19:52:37
- antonio
- Invité
inversement du sens de rotation.
Avec plusieur amis nous concevont des buggys et autres karts cross.Habituellement nous travaillons avec des moteurs de 2cv , motos,1 fois avec un mazda 2l 626.Nous avons récupéré une 4l pr evité trop de modif au niveau du chassi on preferai inverse le sens de rotation de la boite (propulsion+mot arriere),cela nous eviterais de retourné completement le moteur et qu'il soit en port à faut.d'apres les rumeurs il suffirai de retourné le couple conique.Pouvez vous svp me donner de plus emples informations à ce sujet?plan?difficulté?
Merci d'avance
Aurevoir
25-05-2006 19:52:37
#2 25-05-2006 23:07:56
- Senso
- Lieu : versailles
Re : inversement du sens de rotation.
concernant le couple conique je ne sais pas, mais je lance une idée;
les moteurs de modernes (avec boite 4) tournent dans le sens opposé des moteurs d'anciennes (avec boite 3). Don si tu met une boite 3 sur un moteur moderne 1100 par ex et en admettant que ce soit possible, tu te retrouvera avec 3 marches arrières et une avant, mais comme tu le monte dans l'autre sens tu aura les 3 vitesse en marche avant.
c'est peut etre une idée a creuser..
#3 25-05-2006 23:11:34
- bubu modif
- Invité
C'est en effet possible ,mais si tu as le moteur 1100 prend une boite de R 12 type 352 :
indice-00 couple 8x31
-01 couple 8x35
-03,07,15,34,58 couple 8x33
En plus les indices de 00 à 23 ont des rapports un poil plus court que la F6.
Prendre un modèle avec l'embrayage qui avait le volant plat ou controler la longueur de l'arbre d'embrayage.
[ Générées en 0.019 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 847.82 Kio (pic d'utilisation : 900.86 Kio) ]
