#1 24-05-2006 13:17:55
- Papuche
demarreur qui grogne!!
Hello la compagnie,
Bon maintenant que mes culubuteurs sont réglés et que ma trybal ronronne à nouveau!!
Il reste encore une chose que j'aimerais bien résoudre...
Mon ptit moteur à une facheuse tendance à raclé de la gorge au démarrage, et vu que les pastilles valda ne font pas effet... lol
Je m'éxplique, une fois tournée la clef pour démarrer, mon moteur se lance au quart de tour, mais un gros bruit se fait entendre quelques fois, une fois la celf relaché!!
je pens que cela viens du démarreur qui coince un peu...
Mais que fair epour remmettre tout ça d'aplomb??
24-05-2006 13:17:55
#2 24-05-2006 15:07:39
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : demarreur qui grogne!!
Le démonter, le controler et le remonter.
4L un jour 4L toujours.
#3 25-05-2006 10:03:21
- majestev
slt papuche.oui il faut demonter il y a des roulements il est possible qu'ils fatigues.
#4 25-05-2006 15:35:30
Pas de roulements dans les démareurs de 4L, le rotor est montée sur paliers bronze auto lubrifiants;;
Par contre l'entraineur (engrenage mobile) lui à une roue libre et c'est certainement elle qui grogne surtout si ton lanceur ne reviens pas assez rapidement le pignon d'entrainement en arriére (ressort fatigué, fourchette grippée , entraineur moue..).
Voila à quoi ressemble un lancer http://tracker.tradedoubler.com/pan/Tra … dZViewItem
PROD6F6S128CC+PU
#5 25-05-2006 17:10:18
- majestev
Autant pour moi patcatcat
majestev.
#6 26-05-2006 11:21:21
- Papuche
ok merci pat!!
donc un démontage du démareur s'impose!!
je vous tiens au courant quand ce sera fait!!
#7 26-05-2006 12:47:24
- garrett
- Lieu : la Mayenne
profite en pour le remettre a neuf: remplacement des charbon, des palier en bronze, controle du collecteur de la fourchette...
#8 26-05-2006 13:19:34
- Gudule
Jette aussi un coup d'oeil sur l'état des dents de la grande couronne du volant moteur,
pendant que ton demarreur sera déposé.
Le moteur s'arrêtant de lui-même toujours au même endroit, ce sont toujours les mêmes dents qui s'usent.
#9 26-05-2006 13:36:10
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Tiens je savais pas ça, pourtant cela parrait loguique.
#10 26-05-2006 18:21:57
- Papuche
Garrett sa se trouve en pièces détachées les charbons et le reste??
la grand couronne du volant moteur? je la vois comment en démontant jsute mon demarreur?
Dernière modification par Papuche (26-05-2006 18:23:19)
#11 26-05-2006 19:02:28
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Dans chez les fournisseur de matériel auto
A saint malo j'en conaissais un, j'en ai un trouvé un autre ici, faut regarder dans les pages jaunes ou demander a ton garagiste ou il se fournit.
Moi il a tout, joints vardant, rotules etc , etc...
Pour celui de la sixties j'en ai eu pour 12 je crois bien.
Tiens ça semble correspondre ça, va sur place avec les références du démarreur et demande, souvent ils sont plus sympas que des les norauto ou feu vert, et plus compétant.
Auto Industrie du Poitou (SA)
13 bd Pont Joubert 86000 Poitiers
Martin Jean-Paul
109 av du Plateau des Glières 86000 Poitiers
Autodistribution Talbot 86 Adhérent
161 av 8 Mai 1945 86000 Poitiers
Dernière modification par garrett (26-05-2006 19:07:10)
#12 29-05-2006 19:48:33
- marvel
c'est arrivé sur mon AX, g laissé trainer...--->couronne+demarreur HS!
[ Générées en 0.064 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 892.34 Kio (pic d'utilisation : 982.52 Kio) ]
