#1 18-11-2007 08:19:01
- jeb
remplacement lampes temoins 4l
il faut que je remplace la lampe temoin feux de croisement au tableau de bord je voudrai savoir comment faire pouvez vous me detailler la procedure a plus merci
18-11-2007 08:19:01
#2 18-11-2007 09:39:05
Re : remplacement lampes temoins 4l
Mon pauvre Jeb
Il faut mettre une bougie à la place et tu l'allumes a temps voulu!!!!!! je rigole mais se n'est pas facile.
Pour commencer il faut démonter le volant, d'éclipssé l'encadrement du compteur, et le compteur proprement dit. Si sa vien pas, ne force sur tout pas car le vieux plastic casse bien, tu devrais y arrivé normalement.
A plus
Matrel 55
#3 18-11-2007 11:36:14
- jeb
o k Matrel 55 je vais suivre tes conseils te tiendrai au courant merci jeb 69
