#1 15-10-2007 12:40:17
flope4
Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Alarme pour éviter de vider les batteries
Je devais poster ça depuis la rencontre des monts du Lyonnais et j'avais oublié. Donc je crrige mon erreur tout de suite.
Je vais commencer par les explications.
Entre le moment ù j'ai acheté ma trelle et le moment où j'ai décidé de me plonger sur ce problème, j'ai vidé ma batterie 6 fois à cause des phares. Je suis un peu tête en l'air et si ça ne sonne pas, je laisse tout alumé.
J'ai donc réfléchi et j'ai dcidé de créer un système qui sonne si je laisse mes phares et que je coupe le contact.
Rapide résumé du cahier des charges wink
L’installation doit sonner dans le cas suivant : feux allumés + contact coupé.
Mais elle ne doit pas sonner dans ces situations :
•    feux allumés  + contact.
•    Feux éteints + contact
•    Feux éteints + contact coupé
Il faut que l’alarme soit parfaitement audible depuis l'habitacle.
Matériel nécssaire :
Il vous faudra 2 relais avec 5 bornes, des cosses et du fil.
Et du scotch d’électricien pour pouvoir isoler tout ça.
Il faut aussi un buzzer, ou une sonnerie, ou tout autre dispositif qui émet un son. On peut aussi le relier au klaxon, mais dans ce cas, tous les voisins seront au courant de votre léger oubli de feux.
Schéma du montage :
Explications :
Quand un relais se colle, la borne 87 est alimentée. Quand il n’est pas collé, c’est la borne 87a qui est alimentée.
Quand le contact est mis : le relais 2 se colle, donc le circuit n’est pas alimenté, car il est sur la borne 87a de ce relais. Donc que les feux soient allumés ou pas, ça ne sonne pas.
Quand le contact est coupé, le circuit est alimenté, mais la sonnerie ou non dépend du relais 1 : si les feux sont allumés,  il se colle, le buzzer est alimenté => ça sonne. Sinon, le buzzer n’est pas alimenté => ça ne sonne pas.
Testé et approuvé sur ma quatrelle.
On a gagné ! smile
Dernière modification par flope4 (15-10-2007 12:42:18)
#2 15-10-2007 18:31:23
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : Alarme pour éviter de vider les batteries
Le relais 2 on peux peut être s'en passer.
-----EDIT-----
Pourquoi ne pas faire sonner quand on a les feux + contact?
Dernière modification par RodolpheR (15-10-2007 18:41:38)
#3 15-10-2007 18:43:33
arkabal
Lieu : charonville (28)
c'est tres interressant...... car si 2 ou 3 fois ca avait sonné......
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#4 15-10-2007 18:58:32
flope4
-----EDIT-----
On ne peut pas s'en passer, parce que sinon, dès que tu alume tes feux, ça sonne, donc ça sonnerait tout le temps quand tu tesers de tes feux => très chiant tongue
Dernière modification par flope4 (15-10-2007 18:59:19)
#5 15-10-2007 19:13:38
RodolpheR
Moins cher: 1 relais et deux diodes.
Dernière modification par RodolpheR (15-10-2007 19:14:47)
#6 15-10-2007 19:22:14
flope4
http://img132.imageshack.us/img132/7720 … ageir9.jpg
J'y avais pas pensé wink
Mais bon, vu que j'ai pas payé les relais tongue
#7 15-10-2007 19:22:53
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
C'est chiant ce système, la chachatrelle en était équipée. Philparm nous dira bientot ce qu'il en pense.
#8 15-10-2007 20:12:37
RodolpheR
Ah ben voilà, t'as oublié d'énoncer le matériel fourni dans le cahier des charges! tongue
En quoi c'est chiant ce système?
#9 15-10-2007 20:14:33
flope4
Je ne sais pas, mais c'est clair que ça m'intrigue aussi.
