#1 21-07-2024 14:11:06
- titus64
21-07-2024 14:11:06
#2 21-07-2024 16:06:44
Re : Plan de joint de chemises
je viens de lire ta présentation et tes premiers messages....
je ne t'apprendrai donc rien en disant que ce qui est important ce sont les plans de poses des chemises repéré par la flèche...
j'ai un doute du bon état sur la première photo ????
en partant du principe que tu as sorti les pistons des chemises et que tu vas profiter de cette mise à bu pour remplacer les segments
pour nettoyer efficacement je suggère d'utiliser la chemise et de la pâte à roder, comme pour roder les soupapes...
ainsi tu nettoies le plan de pose sur le bloc et celui de l'embase de chemise qui est tout aussi important
et de préférence laisser les chemises associées à leurs mêmes emplacements lors du rodage rodage ( pas vraiment impératif
est tu au fait du repérage des hauteurs de dépassements des chemises et des épaisseurs de joints d'embases pour le remontage ?
penses tu passer le honoir dans les chemises avant remontage ?
#3 21-07-2024 16:28:32
- titus64
merci super l'idée de la pate a roder
j'ai demonter car j'avais un probleme sur l'étancheité des chemises au niveau du joint
pour l'instant aucun depassement ni dans un sens ni dans l'autre je suis a zero par rapport a la culasse
les pistons et les chemises sont associées
je n'avais pas prevu de passer le honoir ! c'est necessaire ? ni de remplacer les segments
#4 21-07-2024 17:52:30
dans la procédure de remontage des chemises, les épaisseurs des joints doivent être choisies pour obtenir un dépassement des chemises compris entre 0.04 et 1.2 mm....j'ai perso opté pour 0.08
les chemises doivent être au même niveau ou en pente mais pas en espalier.
le honoir n'est pas une nécessité absolue...je l'ai fait pour la première fois sur ce moteur pour favoriser les retenues d'huile et demarrer sur de bonnes bases avec des segments neufs...
même si tu ne remplaces pas les segments , sortir les pistons pour les nettoyer et vérifier que les segments sont correctement tiercés serait un plus
il est alors intéressant de profiter pour déglacer les surfaces des chemises au honoir ou à la paille de fer très fine par exemple..
de plus pour le rodage des chemises , sans pistons c'est plus facile et plus fiable
il est préférable de laisser pistons et chemises associés, même si les segments ont été tournés....
par contre attention à ne pas intervertir les emplacements des bielles qui sont repérées de 1 à 4 par rapport au vilebrequin ...surtout si tu ne remplaces pas les coussinets..
#5 21-07-2024 19:41:34
Il serait dommage à ce stade de ne pas déglacer les chemines (honoir), de ne pas changer les segments ainsi que les coussinets vu le faible coût en rapport avec le gain.....
#6 21-07-2024 20:59:54
pour chiffrer les suggestions de pat auxquelles j'adhère
le honoir env 15 € pour ce modèle que je préfère à celui à boules ( je m'en expliquerai si besoin )
segments env 50 / 60 €
coussinets de bielles env 30 €
joints d'embases env 10 € max
pochette de joints complète env 60 €
#7 03-08-2024 11:24:47
- titus64
pour chiffrer les suggestions de pat auxquelles j'adhèrele honoir env 15 € pour ce modèle que je préfère à celui à boules ( je m'en expliquerai si besoin )
https://i.postimg.cc/YvtCcJSK/IMGP3213.jpg
https://i.postimg.cc/5YQxqJsv/IMGP3340.jpg
Bonjour :!!
après démontage nettoyage j'ai mesurer mes dépassements de chemises a blanc , les chemises sont a 0.01 prêt au même niveau que le bloc
est il possible de mettre les joints comme : 9/9/7/6 ? car je ne vois pas comment faire autrement
#8 03-08-2024 11:52:50
oui tu n'es pas obligé de mettre les joints de la même épaisseur sur chaque chemise
ce qui compte c'est
- chemise par chemise de mesurer le retrait ( ou dépassement ) par rapport au bloc
- déterminer l'épaisseur du joint à mettre ( un seul joint par chemise ) pour obtenir la côte de dépassement voulue
#9 14-08-2024 10:55:33
- titus64
comment faire quand avec un joint de 0.09 je dépasse pas de 0.04 ?
j'ai rodé legerement mes plans de joint a la pate car ils etaient tres abimés , je n'arrive pas a retrouver mes cotes de depassement !
je seche ! merci de votre aide
