#1 10-07-2024 08:48:17
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
Tendeur d'arbre à cames, pompe à eau sur moteur 5 paliers.
Descriptif......images.
Sur la voiture
Démonté de sur le moteur.
La poulie en tôle ......une vraie misère ce truc........elle a un bel aspect......mais bouffe les courroies.
La poulie R5; j'ai remplacé le roulement.
L'axe du support sur lequel on remonte le roulement.....on nettoie et on graisse au remontage......
Roulement 6202 2RS C3; Ø 15X35X11 mm; double étanche; avec jeu radial augmenté à la fabrication du roulement.
10-07-2024 08:48:17
