#1 22-06-2024 10:50:47
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
radiateur de refroidissement
Bonjour a tous je me pose une question , est ce que l un d entre vous a déjà monté un système de refroidissement comme pour les moteurs Cléon , mais avec un moteur Billancourt ? donc suppression de l hélice et du petit radiateur pour un gros radiateur avec ventilo électrique et tout ce qui va avec . sachant que le capot est celui d un Cléon donc pas de soucis pour la fermeture de celui ci .
Et surtout , est ce valable coté refroidissement moteur ?
Merci d avance pour vos réponses .
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
22-06-2024 10:50:47
#2 22-06-2024 11:44:47
- JP26
Re : radiateur de refroidissement
En théorie, le refroidissement sera plus puissant
En pratique, comme le moteur est plus petit, il est bien probable que le gain soit inutile
Mais si la motivation est de se faire plaisir en faisant cette transformation sans risque, pourquoi s'en priver......?
#3 22-06-2024 17:30:59
- dédé86
bonjour JP26 ;
En fait je prévois de changer le moteur de ma berline qui a un 680.02 boite 4 vitesses . il fonctionne bien mais peine pas mal dans les cotes
Jai fais l acquisition d un 800.03 de R6 complet avec sa boite de vitesses . j avais dans l idée de changer le système de refroidissement .
surtout que je fais en moyenne 250km par semaine ! d ou cette idée de transformation .
#4 22-06-2024 18:03:06
- JP26
Le système de refroidissement est calibré pour le moteur, donc si tu changes le moteur pour plus grand, il faudra aussi adapter le circuit de refroidissement en conséquence
#5 22-06-2024 18:25:16
- dédé86
d accord . le 800.03 de R6 est un 845cm3 en fait et fait 34ch .De plus il est équipé d un solex 32mm ; sa vas changer du 680.02 qui fait que 747cm3 et 26ch
