#1 19-06-2024 22:10:06
- Pat64
Problème pose caisse sur chassis
Je vous fais part d'un problème sur je rencontre dans la cas de la restauration de ma F4 :
Lorsque je présente la caisse sur le châssis j'ai un écart de 2cm entre ceux,-ci.
Le renfort sous le chauffage entre en contact avec la caisse sans que le reste de la caisse soit en place. Une photo sera plus explicite.
Le plancher a été remplacé, j' ai d'abord pensé que lors de ces travaux la traverse incliné aurait pu bouger mais elle n'a été depointe qu'au niveau du plancher et pas sur les longerons.
Quelqu'un aurait une idée,?
Merci.
19-06-2024 22:10:06
#2 20-06-2024 05:11:26
Re : Problème pose caisse sur chassis
Tu dis que le plancher a été remplacé, mais pas les longerons qui relie le plan incliné.
Donc oui, normalement sa devrait rester sous le même plan, mais:
Quand tu as changé le fameux plancher, le châssis été posé sur un marbre ou sur ses roues ou ...
Je pense que l'erreur vient de la et le châssis c'est vrillé ou affaissé.
Tu montres le défaut sur la photo N° 2, es ce que l'autre coté est idem?
Tu reposes la caisse sur le châssis, mais entre les deux, tu dois déposer du mastique de carrosserie, es ce que tu l'a mis?
#3 20-06-2024 06:35:27
- Pat64
Le châssis était sur chandelles mais il est vrai que les brancards ont tendance à bouger une fois le plancher déposé ce qui pourrait expliquer que plan incliné soit décalé.. pourtant il n a pas été touché au niveau des longerons...
Les 2 côtés sont décalés de la même manière, en fait la caisse est en 'bascule' au niveau des 2 fixations sous le chauffage.
Sur les photos j' ai fait un montage à blanc pour voir ce que ça donnait avant de mettre les joints.
#4 20-06-2024 17:31:01
Donc c'est bien ce que je pensais, ton châssis c'est mis en banane...
Quand on fait un plancher, il faut toujours mettre ce dernier sur une surface plane ou un marbre.
Je je pense qu'il serait plus judicieux de dépointer, et le ressouder sur une surface plane, car 2 CM sa fait beaucoup.
A+ et bon courage
#5 21-06-2024 07:55:01
- Pat64
A+ et bon courage
Merci de ton retour.
Je pensais avoir pris les précautions nécessaires mais apparemment pas suffisamment surtout au niveau des brancards qui ont du faire bouger le plan incliné.
Je te tiens au courant de la suite.
#6 23-06-2024 09:26:38
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Pas bien grave, mais il te faudra dépointer le plancher en dessous du caisson (repose pieds), ainsi qu'en partie centrale sous le renfort de chauffage.
Comme je suppose que tu ne possèdes pas de marbre, la seule solution, une fois le plancher dépointé, et après avoir vérifié si les longerons sont mobiles par rapport au reste du châssis, reposer la caisse et la boulonner, monter les contres aile afin de vérifier l'alignement, et seulement alors repointer définitivement.
