#1 16-06-2024 15:29:01
- titi 4
Les carbus...
J'ai des carbus..
Je m'explique,du moins j'essaie:
J'ai un moteur Billancourt 782 cm3 qui marche bien.Son carbu impec 28 IF qui marche bien.
Mon voisin a vu que je m'occupais de ma R4.Il est reparti chez lui me disant qu'il avait des pièces qui traînaient de la r4 de son père.Pas grand chose mais cadeau.
Donc me voilà avec 3 carbus
1 28 IF VO 5 902...
1 VO 5 épave
1 SOLEX 22/26 DIS apparemment en parfait état:pointeau ferme bien et se vide bien en soufflant dans le boisseau.
Mon épave direction poubelle tout bloqué
Mon 28 IF semble un peu différent du mien.Il faut que je le démonte pour voir...Il peut me servir?
Le solex est-il montable sur mon moteur?
Vos avis conseils?Merci
16-06-2024 15:29:01
#2 18-06-2024 08:00:01
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Les carbus...
Bonjour, de ce que je comprends tout fonctionne bien sur ton véhicule, avec les pièces prévues.
Pour ma part je garderais les pièces identiques à celles déjà installées (cela peut dépanner), et je me débrasserais des autres.
Les zenith fonctionnent très bien sur les 4L; il y a eu des montages avec les solex mais ils n'apportaient pas grand chose de plus.
#3 18-06-2024 10:58:32
- titi 4
Re : Les carbus...
OK.Je vais garder mes morceaux de Zénith.
Mon carbu SOLEX 22/26 peut-il se monter sur mon moteur Billancourt 782 CM3?Il semble en TBE:a été refait?
Peut-il me servir en dépannage?
#4 18-06-2024 16:53:51
Re : Les carbus...
Il te faudra changer la pipe d'admission/échappement (puisque c'est la même Pièce. si tu as tout les pièces pour effectuer la modification, sa marchera mais...
En ce qui concerne les Zéniths, ils sont tous de la même conception (pièce en elle même), il n'y a que les commandes (accélérateur, starter, vis de richesse, taille des gicleurs, en gros ce qui habille le carburateur qui change. Si tu remarques bien, les numéros de zénith 28 IF commence tous par:28 IF V 05 0 seul les deux dernier N° change
Voici le lien des différents carbus sur les R4:
https://www.la4ldesylvie.fr/reglage-du- … et-ralenti
#5 19-06-2024 08:38:33
- titi 4
Re : Les carbus...
Exact.Effectivement.Le zenith que j'ai sur ma 4L est bien celui d'origine.Donc je garde les autres Morceaux!...Par contre j'ai un dessus de cuve sans pointeau dont le logement n'est pas à vis:bizarre qu'aucun pointeau ne puisse s'y visser.Le volet de starter a été découpé en tole.
Je vais faire des photos.
Le Solex je vais essayer de le vendre, s'y j'y arrive ,sur le forum....
#6 19-06-2024 09:01:06
- titi 4
#7 19-06-2024 11:28:36
Re : Les carbus...
curieux tu
#8 19-06-2024 11:29:52
Re : Les carbus...
curieux tu as raison , à chaque fois que je post un commentaire au bout de qq temps c'est effacé
#9 19-06-2024 11:54:52
Re : Les carbus...
euh... objection votre Honneur
j'ai un signalement de ta part que j'ai traité à 09:01
d'habitude un signalement de ta part c'est pour virer, non ?
ou alors tu as fais une erreur de frappe (je pourrais le copier quand je rentrerai, parce que du taff je ne peux pas)
tu y disais "poubelle , tu n'en feras rien , le gars devait rouler comme Crésus avec cette échancrure "
donc rien de "curieux", je pense que voila des semaines qu'aucun de tes messages n'a été supprimé .
amicalement
voilà je suis rentré
Dernière modification par cat-trelle (19-06-2024 19:07:19)
#10 19-06-2024 14:57:53
- titi 4
Re : Les carbus...
Pas grave tout ça.
Le logement du pointeau sans pas de vis,ça existe?...
#11 19-06-2024 19:09:56
Re : Les carbus...
peut être un bricolage pour rentrer en force un pointeau different ? comme un "insert"
mais c'est très bidouillé donc !
#12 20-06-2024 04:51:11
Re : Les carbus...
A mon avis, le volet est bidouillé pour augmenter le ralenti.
Pour le logement du pointeau, idem, il est bidouillé, car comme tu augments le ralenti, il te faut une plus grosse arrivée d'essence.
Mais sa reste une supposition, je pense que c'est un moteur qui devait travailler en statique et non sur une voiture, d'où ce carbu
(je pense sur une motopompe de pompier, un groupe électrogène)
#13 20-06-2024 06:52:05
Re : Les carbus...
ou alors tu as fais une erreur de frappe (je pourrais le copier quand je rentrerai, parce que du taff je ne peux pas)tu y disais "poubelle , tu n'en feras rien , le gars devait rouler comme Crésus avec cette échancrure
amicalementvoilà je suis rentré
désolé tu as raison , mauvaise manipe
#14 20-06-2024 14:50:09
Re : Les carbus...
pas de soucis
c'était juste un petit droit de réponse , sans vice caché
tu as du peser sur "signaler" en pensant faire "supprimer"
