#1 06-06-2024 18:48:56
jeromeG
Alternateur
Bonjour à tous , je refait un alternateur , j'ai les charbons qui sont presque mort ,les induits eux sont en bon état .
Le modele c'est du Valeo YV 1652 , si l'un d'entre vous à une adresse ou me les procurer je suis preneur , le seul que j'ai trouvé c'est chez E bay ,et je suis pas fan .
Merci d'avance
Tu démontes, et après tu lis la notice .
Ensuite vient la réflexion .
#2 06-06-2024 19:38:26
JP26
Re : Alternateur
Pas très difficile à trouver, mais pas sous le mot clé "charbon".
En fait, ce sont des "balais" d'alternateur sur un "porte balais" qui est souvent couplé au régulateur
#3 06-06-2024 20:30:30
Re : Alternateur
Ton porte balai intègre-t-il le régulateur?
Car sur certain régulateur/porte balais, les balais (charbons) ne sont pas démontable.
#4 06-06-2024 21:08:38
JP26
Re : Alternateur
#5 07-06-2024 06:16:06
Re : Alternateur
bonjour , j'avais changé le mien il y a qq temps et acheté sur ebay , pas de souci  https://www.ebay.fr/itm/293750071064?it … R4SYuY7-Yw
#6 07-06-2024 12:10:42
Re : Alternateur
hello , s'il s'ait de Titine l'adoptée,  et pour repondre à Pat,
le regulateur est deporté (modèle 79) sur le tablier
t'as vu des soucis avec l'alterno ?
j'avais fais des travaux de maintenance.... juste avant la mise en "grange", comme le démarreur et les amortos.
#7 07-06-2024 17:24:20
jeromeG
Re : Alternateur
Non Cat  c'est un alternateur que j'ai de passe et je me suis amusé à le démonter , nettoyer etc et les" balais " sont à 5 mm .
Alors je cherche la pièce pour les remplacer , sur e-bay cela semble la même pièce .
Ce qui m'amène une question si je veut le poser sur "Titine"  R1128  de 1979 avec le régulateur déporter , c'est possible si je suprime le régulateur déporter ?
Bien que celui ci pour le moment rempli parfaitement sont rôle ,et que je n'ai pas l'intention de modifier plus que nécéssaire , mais au cas ou .
#8 09-06-2024 00:52:12
Re : Alternateur
Salut Gavatx !! wink
dans ton cas , ce forum , ton meilleur ami reste !
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=44943
