#1 27-05-2024 14:48:02
- titi 4
Hélice fer ou helice plastique.
Une question qui peut paraître bizarre mais....
J'ai eu dans le temps une 404 avec hélice de radiateur en fer.Une pale s'est détaché au feu rouge,au ralenti,je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer.Chez peugeot on m'a dit que ça arrivait!
Quand je regarde mon moteur clignancourt tourner j'y pense souvent!
Ma question :est-il possible de remplacer cette hélice par une en plastique?Vous me direz que ça peut aussi faire mal mais c'est psychologique
J'ai vu que ça existait pour ce moteur mais sans transformation (4 boulons)?combien de pales?
Merci.
27-05-2024 14:48:02
#2 27-05-2024 15:30:34
Re : Hélice fer ou helice plastique.
hello,
pas de tranformure de mon point de vue
et si t'en veux une, je te fais parvenir un photo d'une que j'ai dans mon fourbi (mais là chui pas chez moi, pas d'images..)
l'avantage du plastique c'est qu'il n'entre pas en resonnance (je parle fréquence) à certains seuils de rotation.
combien de pales ? ben je sais plus, je dirais 5...
@ce soir
#3 27-05-2024 23:12:20
#4 28-05-2024 07:51:54
Pourquoi es-tu si pâle ??
#5 28-05-2024 08:29:52
- titi 4
OK.Ca m'irait bien,si je peux la mettre à la place de mon acier et Si tu la vends bien entendu.
Mon moteur est un Billancourt 782 cm3 83906.
Tu me dis.
#6 28-05-2024 09:18:59
parce que Pâle est frugal
(https://espagne.plages.tv/station-balne … gell-17200)
#7 28-05-2024 09:21:26
Tu me dis.
mesure les entraxes des emplacement de boulons, qu'on soit sûrs, pour commencer
et nous en reparlons
#8 28-05-2024 09:57:09
- titi 4
D'accord cette semaine je vais monter un alternateur à la place de ma dynamo donc je vais prendre toutes les mesures.
Si la plastique peut se monter ça serait chouette parce qu'elle est :
"palourde"
#9 28-05-2024 12:02:00
