#1 19-05-2024 21:08:51
- GTL64
19-05-2024 21:08:51
#2 20-05-2024 09:00:46
Re : je cherche mais ne trouve pas
Je n'en ai jamais vu en neuf! Rare sont les pièces spécifiques autres que celles d'usure qui sont refabriqué (sauf châssis et carrosserie ).
#3 20-05-2024 11:41:57
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, Bah moi qui suit du sud de l'hexagone, je l'ai carrément supprimer, les hivers sont beaucoup moins froids, et puis il fallait attendre un bon moment avant de partir au boulot à l'époque à - 4°C, le starter fait très bien l'affaire si le moteur est réglé à la perfection, ça sert quasiment à rien, les moteurs à explosions une fois à température adorent que l'air frais entre dans l'admission, il y a un meilleur rendement, voilà pourquoi en sport automobile, vous avez directement à l'admission soit des cornets ou des filtres direct à air forcé.
C'est un peu du même principe que les réchauffeurs de pieds de carbu par le LDR, ou 2 connexions ( entrée+ retour) se trouvent sous la cale d'épaisseur, uniquement utilisé par les pays nordiques ou il fait de -10 à -40 H24, chez nous il n'y a plus d'utilité, Pat va me retirer les oreilles sur ce débat, comme quoi il y aurait un effet venturi et la condensation de l'air d'admission, Moi pour ça, tous les soirs été comme hivers, je tire le starter à fond, et comme ça, pas de condensation à l'admission et ça démarre direct! Effet venturi ok mais pas pour nos carburateurs qui ne sont pas automatiques, je me pose des questions..
#4 21-05-2024 11:19:32
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour regarde cela
https://www.palace-de-lancienne.com/pro … llancourt/
R4 gtl 1984
#5 21-05-2024 11:55:14
bonjour , sur Billancourt et Cléon les modèles sont différents faire le bon choix ...
#6 21-05-2024 11:59:15
#7 21-05-2024 12:50:18
je rejoins un peu l'avis de Heraultrellus sur l'utilité en dessous d'une ligne Bâle/Nantes ,il y a même des boites à air sans le volet de choix "rechauffeur/sans réchauffeur" c'est le cas de ma Poulette (gtl83). peut être une modif dans son histoire...
pour la pièce billancourt si tu es pas pressé je dois l'avoir à ma montagne sur une donneuse d'organes...faut attendre la semaine prochaine
#8 21-05-2024 13:54:54
- GTL64
#9 21-05-2024 14:31:38
[ Générées en 0.053 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.61 Mio (pic d'utilisation : 1.79 Mio) ]
