#1 17-05-2024 11:02:58
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
frottement barres tabilisatrice
bonjour a tous
je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma 4Lf6 de 1978
coter conducteur quand je braque a fond j'ai la roue qui touche la barre stab(rond rouge sur la photo)
j'ai braquer a fond coter passager et la je vois que entre la roue et la barres stab il y a bien 3 a 4 cm d’écart
d’où ce soucis peut il bien venir,les silent bloc n’ont pas l'air fatiguer
est t’il possible de régler la barre de droite a gauche ?
merci a vous
#2 18-05-2024 04:29:48
christ_811
Re : frottement barres tabilisatrice
personne?
#3 18-05-2024 07:34:20
matrel 55
Lieu : Meuse
je vois que la voiture n'est pas sur ses pneus. je pense qu'il faudrait effectuer ce contrôle en charge pour voir si sa frotte.
Voir aussi si les jantes sont conforme à une monture de 4L (135 ou 145/13.
#4 18-05-2024 08:48:03
christ_811
bonjour matrel 55
la photo c'est sur le net que je l'ai trouver,j'ai fais les manœuvre la voiture sur ces roues et c'est la que j'ai vu que ca toucher
les dimensions des pneus sont les bonne
#5 18-05-2024 08:53:56
Oui la barre peut être  glisser de droite à  gauche . Normallement elle doit être centrée.
Verifie le centrage.
#6 18-05-2024 13:25:17
Savane45
Lieu : Orléans
verifier aussi le centrage de la barre de direction avec le point neutre correctement positionné.
A faire avec le nombre de tours vis à vis du point milieu en allant de droite à gauche.
Si le point milieu est mal fait le risque est d'avoir un réglage de biellette plus important d'un coté que de l'autre
#7 21-05-2024 04:35:34
christ_811
ok merci
je vais regarder ça dés que possible,je vous tien au courant
