#1 13-05-2024 09:35:58
- Jucanoa
pignon de boite cassé
Bonjour a tous,
Je mets une photo de ma boite de vitesse car en ouvrant celle-ci , je remarque qu'une dent d'un pignon de l'arbre primaire si je ne metrompe pas est casser...
Eestce que l'on trouve encore cela? je dois commander un arbre primaire complet je suppose...?
La deuxieme photo c'est la commande boite. je trouve que j'ai bcp de jeux quand tout est fermé. est-ce normal? je ne trouve pas de pièce pour changer le systeme...
Merci a vous tous
13-05-2024 09:35:58
#2 13-05-2024 10:09:42
Re : pignon de boite cassé
Trouver un arbre primaire en neuf... J;en ai pour ma part jamais vu, mais en occasion tu devrais trouver!
Par contre il faut être attentif à trouver le même selon la référence de la boite.
Pour le deuxième problème (le jeux) idem en neuf, par contre tu doit pouvoir diminuer le jeux en intercalent une rondelle sous le circlips...
#3 13-05-2024 10:57:51
- Jucanoa
Par contre il faut être attentif à trouver le même selon la référence de la boite.Pour le deuxième problème (le jeux) idem en neuf, par contre tu doit pouvoir diminuer le jeux en intercalent une rondelle sous le circlips...
Super! J'ai plus qu'a faire des recherche alors... j'ain une F6, jai deja lu que les rapports etaient plus court. Si je trouve une boite 354 hAo mais d'une F4 est-ce que cela est compatible?
OK top pour le jeux de levier. Je vais tester cela.
#4 13-05-2024 12:29:03
Il faut le même indice sur f6 il y a eu les indices : 13, 117, 118, 146, 163. Il faut que tu regarde la plaque ronde sur le dessus de ta boite et que tu trouves l'arbre avec le même indice.
Sauf à connaitre si parmis les indices cités il y aurait des arbres avec le même nombre de dents sur chaque rapport.
J'ai un arbre primaire en bon état en 117 (pas vraiment certain mais je peux compter les dents sur chaque pignons.....).
#5 13-05-2024 16:50:44
- Jucanoa
Sauf à connaitre si parmis les indices cités il y aurait des arbres avec le même nombre de dents sur chaque rapport.J'ai un arbre primaire en bon état en 117 (pas vraiment certain mais je peux compter les dents sur chaque pignons.....).
J'ai le numero 163 sur la plaquette de ma boite de vitesse... cela correspond a quoi??
#6 13-05-2024 18:51:29
- Jucanoa
est-ce que je peux mettre un autre numero de boite?
Car cela sera plus facile de trouver une boite entiere.
#7 13-05-2024 19:18:31
163 boite pour F6, dans le tableau ci-dessous : rapport C ; couple conique 9 (Nb de dents du pignon sortie arbre secondaire) x 34 (Nb de dents de la couronne de différentiel).
https://www.la4ldesylvie.fr/caracterist … se-354-hao
Toutes les boites HAO ou 354 pour Cléon se montent , mais les rapports seront différents.
#8 13-05-2024 19:35:37
- Jucanoa
ah super!
donc je pourrais tres bien prendre une autre boite alors? c'est bien cela? sorry je n'y connais pas grand chose;
un grand merci
#9 13-05-2024 19:39:23
Oui on peut toujours, mais suivant la boite si tu prends une de GTL 150 (R1128) tu auras une vitesse de pointe plus grande mais chargé ta F6 aura plus de mal dans les cotes...
