#1 10-05-2024 08:04:30
- Jucanoa
Coussinet de bielle... quel modele?
je restaure ma 4l F6 de 1985 avec moteur Cléon. J'ai enlever le moteur pour une revision complete. J'ai un de mes coussinet de bielle qui est usé et jaimerais du coup tous les changer. je vous joint la photo. Il est ecrit dessus " CLEVITE 157" Vous connaissez? Quel est le modele de que je devrais commander?
Ce que je ne sais pas ,c'est si le moteur a deja eu une revision et donc peut etre un realesage de culasse... comment dois-je faire?
Merci à vous tous
Julien
10-05-2024 08:04:30
#2 10-05-2024 08:05:18
- Jucanoa
#3 10-05-2024 18:43:52
Re : Coussinet de bielle... quel modele?
Il te faut mesurer précisément le diamètre de ton maneton pour savoir si ton vilebrequin est en cote standard (43,98)ou rectifié (cote réparation 43,73).
Une culasse ne se réalèse pas, à la rigueur elle se rectifié (surfaçage de la surface d’appuis sur le bloc moteur)
#4 10-05-2024 19:00:18
Julien
la photo de ton coussinet est une vue de l'extérieur, pas le côté qui " travaille ".....
donc sans vouloir être désagréable, tu pars su de mauvais repères quelle que soit ta bonne volonté....
soit tu te promènes sur le forum, soit tu m'adresses un mail que je puisse te transmettre le manuel de réparation correspondant à ton moteur... .
changer tous les coussinets est une approche sécurisante....mais avant d'envisager la chose il convient de savoir
1) si les portées sur le vilebrequin sont en bon état
- aspect visuel
2) - mesures pour vérifier si tu es en côtes d'origine ou côtes réparation et....qu'il n'y ait pas de défaut de conicité ou d'ovalisation sur le vilebrequin...
#5 11-05-2024 07:44:00
A Jucanoa:
Vous avez signalé le message de Patcatcat, qui lui même vous a donné des cotes de vilebrequin, sur ce point de vue il vous a renseigné.
Sur le sujet de votre culasse, idem, pour savoir si cette culasse a été retouchée, idem il y a la cote neuve, et une cote de rectifiée, a vous de chercher les cotes sur une RT.
Donc concernant le signalement je ne vois pas quoi ... donc j'inscrit comme affaire traitée.
La modération
Matrel
#6 11-05-2024 10:27:13
- Jucanoa
Sorry, j’ai juste voulu répondre et j’ai fais signaler.
Merci à vous tous.
#7 14-05-2024 07:50:37
Ok, c'est ce que je pensais
#8 20-05-2024 08:21:08
- Zouzouille
- Lieu : Loiret
