Discussion fermée
#1 27-04-2024 10:28:14
- Hubert417
Démarrage moteur
Je suis en train de remettre en état une 4l qui a dormi pendant 3 ou 4 ans dehors... Elle fonctionnait parfaitement avant son abandon et après avoir changé la batterie, elle a démarré au quart de tour mais le moteur s'emballe et monte dans les tours sans que je ne puisses rien faire. J'ai tout vérifié, j'ai essayé de régler la vis de régime mais rien à faire elle monte comme si j'appuyais sur l'accélérateur à fond. Sachant que je m'y connais peu en mécanique, quelq'un aurait une idée d'où cela peut provenir ?
27-04-2024 10:28:14
#2 27-04-2024 10:45:02
Re : Démarrage moteur
il est d'usage de commencer par une petite présentation ici
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
en attendant
" j'ai essayé de régler la vis de régime mais rien à faire elle monte comme si j'appuyais sur l'accélérateur à fond."
qu'appelles tu la vis de regime ?, celle de butée du papillon des gaz ?
suggestions
retirer le filtre à air
vérifier que les papillons de starter et des gaz fonctionnent librement.....
ensuite
- le papillon de starter doit être ouvert à fond
- le papillon des gaz doit être fermé à fond au ralenti.....
et le câble d'accélérateur ne doit pas être tendu
#3 27-04-2024 10:58:42
- Hubert417
Désolé je vais faire ma présentation de ce pas !
Je parlais de la vis de ralenti, celle qui permet de régler le ralenti du moteur, juste à côté de la vis de richesse.
En ce qui concerne le papillon de gaz il fonctionne parfaitement mais qu'est ce qu'est le papillon de starter ? (Je ne m'y connais pas beaucoup) Et le câble d'accélérateur n'était pas tendu, merci beaucoup de m'aider !
#4 27-04-2024 16:34:34
1)Désolé je vais faire ma présentation de ce pas !
2) Je parlais de la vis de ralenti, celle qui permet de régler le ralenti du moteur, juste à côté de la vis de richesse.
1) t'as oublié ?
2) tu dois bien avoir repéré qu'il y avait un bouton de starter sur le tableau de bord qui agit sur une tirette, un cable commandant le volet, le papillon du starter...
ce dernier se situe à l'entrée du carbu pour pouvoir réduire l'ouverture de passage de l'air et d'avoir un mélange plus riche en essence moteur froid...
avant de pousser les investigations il serait bien de savoir si tout est en ordre....
en plus de ce que j'ai suggéré, verifier que le cable d'accélérateur soit bien libre dans sa gaine et qu'il n'y ait pas de dur dans la pédale
dis nous quel sont le modèle de la voiture, le type de ton moteur ( sur la plaque ) car certains en montent qui ne sont pas conformes à l'origine....
et soyens fous, si tu reconnais le modèle de ton carbu ça sera encore mieux....
en attendant je te joins deux documents qui ne correspondent pas forcément à ton carbu mais te permettront d'identifier les composants...
#5 28-04-2024 00:07:10
Bjr
Il y a un ressort qui retient la came de l'accélérateur pour permettre au papillon du carburateur de revenir à la position ralenti. Sur les anciennes 4l, il va de la contre aile jusqu'à la came. Vérifie qu'il n'est pas cassé.
#6 28-04-2024 05:31:36
Heu... Même les nouvelles
A Hubert...
La discussion est lancée, mais il n'y a toujours pas de présentation!!!
Merci de vous rendre d'abord sur la présentation, et après vous continuerez la discussion.
Discussion fermée
