#1 02-04-2024 18:32:56
Gilles Normand
Lieu : Amancy 74
Joint spi boîte 354
Bonjour a tous je voudrais savoir comment sortir les spi sans faire de connerie. J ai sorti les cloches mais je ne vois pas comment extraire les joints.
Merci pour votre aide
Gilles
#2 02-04-2024 20:58:49
Re : Joint spi boîte 354
le joint spi est semble t'il d'un diam plus petit que la bague du roulement et doit sortir sans difficulté en tapant derrière avec par exemple un chasse goupille....
lors de la remise en place des neufs,
- bien huiler ou graisser la portée
- utiliser l'ancien en appui sur le nouveau joint pour l'emboiter sans l'endommager
par contre, je m'interroge sur ton approche globale de l'intervention
à savoir si ta boite a été déposée ou si tu interviens sur place car sur place il ne sera pas facile de bien régler la position du différentiel '( couronne par rapport au pignon d'attaque )
#3 03-04-2024 09:55:09
S'il a repéré la position de l'écrou (qu'il apelle cloche) et compté le nombre de tour, il n'aura pas à regler le jeux de denture.
#4 03-04-2024 15:02:40
oui pat, mais c'est justement ce que l'on ne sait pas.....
et comme il se demande comment sortir un joint spi, j'ai préféré anticiper et attirer son attention.....si c'est pour rien, tant mieux
