#1 28-03-2024 10:43:56
- Franck09
- Lieu : Tarn et Garonne
Pignon compteur et boite HAO 146
Bonjour à tous
si j'ai tout bien compris suite à mes nombreuse recherches ici et ailleurs la seule façon de connaitre avec certitude le nombre de dents du pignon de compteur au niveau de la tête de boite est de démonter?
A priori, toujours d'après mes recherches, il s'agirait d'un 16 dents mais trouver, commander et démonter pour me rendre compte que ce n'est pas le bon ne n'enchante guère! Surtout que me compétences sont inversement proportionnelles à mon désir d'avoir un compteur fonctionnel.
Parce que mon compteur fonctionne ( 2 kms de plus à la visseuse, en dévissant, à plus de 40 kms/h) mais mon câble , roues pendantes en 1ere à mi régime, ne tourne pas.
En attendant mon compteur c'est mon téléphone...
28-03-2024 10:43:56
#2 28-03-2024 11:04:02
Re : Pignon compteur et boite HAO 146
bonjour , il est possible que ton câble soit un peu dénudé quelque part ce qui expliquerait le fonctionnement juste à la perceuse ( je confirme un 16 dents)
passes leur un coup de fil quand ça sera dispo https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pr … /1250/8765
#3 28-03-2024 11:16:16
- Franck09
Bonjour verdo, ah bien un 16 dents? Et c'est celui que j'avais vu.
Vieux cable ou cable neuf, même comportement tant coté boite que coté compteur. Donc....;)
Et j'ai bien rentré les cables cotés boite, on voit bien le serrage sur l'embout
#4 28-03-2024 12:20:16
Justement c'est souvent se serrage qui pose problème, il faut juste approcher avec cette vis de manière à ne rien écraser
#5 28-03-2024 13:10:35
- Franck09
Oui, j'ai bien vu et compris que cette vis ne servait qu'a assurer un maintien supplémentaire au joint.
Il faut approcher fortement, pas serrer comme un bourrin!
Bon, en attendant , je vais recharger mon smartphone
Merci de tes précisions.
