#1 15-03-2024 15:41:09
- frOgOne
Capot bloqué malgré bouton poussoir semblant fonctionnel
Salut tout le monde,
Mon capot est bloqué... Impossible d'ouvrir le bazar alors qu'avant cela fonctionnait tout seul.
Le bouton poussoir a bien du jeu, mais cela ne libère pas le crochet intérieur.
Evidemment, comble de malheur ma batterie est à plat donc je ne peux pas aller voir un pro
C'est la raison de ma découverte du capot bloqué : je voulais me brancher pour charger un peu la batterie.
Démontage capot : j'ai trouvé l'astuce de Verdo "démonter ton capot par le bas et deviser les 4 boulons"
cf ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46354
Mais je ne comprends pas par où commencer cette tentative de démontage... Quelqu'un aurait-il la patience de m'expliquer pas à pas ?
Ou de me rediriger vers une source internet, je n'ai pas trouvé par moi-même ces 4 boulons.
Bref, j'ai été faire mes courses en vélo sous la pluie aujourd'hui. Ca fait faire du sport mais ça limite aussi la charge utile (c'est mort pour le pack de bière par exemple).
Et puis je suis tout mouillé.
PS : l'astuce de jouer avec le crochet en poussant dessus tandis que l'autre joue avec le bouton n'a rien donné.
PS 2 : habitant en haut d'une cote, je ne tente pas le démarrage lancé (pas de batterie + si je ne démarre pas, c'est la misère une fois en bas )
Première 4L en 2022 : 103000 km
15-03-2024 15:41:09
#2 15-03-2024 17:16:22
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Capot bloqué malgré bouton poussoir semblant fonctionnel
une bonne pulvérisation de dégrippant une nuit d'attente un chasse goupilles et le capot sort tout seul
déja fait goupille mécanindus 5 X 40 si mes souvenirs sont bons
#3 15-03-2024 18:15:56
- JP26
j'ai eu un problème identique: le ressort qui soulève le capot est sorti de son logement
Si quelqu'un appuie sur le bouton pendant qu'un autre soulève le capot, çà doit le faire...si c'est la mème panne que la mienne.
#4 15-03-2024 18:36:01
- frOgOne
Au risque de passer pour un c** :
- comment peut-on pulvériser de dégrippant alors que c'est inaccessible ? (ou alors j'arrose la zone à l'aveugle au risque d'en mettre partout)
- le chasse goupille c'est pour passer où ? Dans le conduit du poussoir ?
Je vais persévérer demain sur la détente ressort à la main...
#5 15-03-2024 18:56:42
Si le capot ne s'ouvre pas par le haut ( ouverture normale) tu peux essayer par le bas .
Il y a les deux charnières qui relient le capot à la traverse du châssis.
La partie de la charnière fixée à la traverse par un écrou de 10 accessible par le passage de roue ( plus facile d'accès en retirant la roue : plus de place ...).
Autre solution préconisé par Colibri c'est de chasser la goupille qui relie les deux parties de la charnière souvent oxydé d'ou l'utilisation du degrippant.
Tu ne pourras pas retirer completement le capot à cause du cablage des feux et du cable de retenu du capot, mais cela peux permettre de degager suffisamment le capot pour debloquerle mecanisme de fermeture.....
#6 15-03-2024 19:09:35
- frOgOne
Top merci, je vous tiens au jus
#7 16-03-2024 01:31:53
- colibri
Salut désolé comme tu avais parler de l'astuce de verdo j'ai oublier de mentionner qu'il s'agissait de démonter les charnières
#8 16-03-2024 12:10:33
- frOgOne
Alors ce matin j'ai persévéré à deux personnes en poussant, levant pour faire jouer le mécanisme et paf, ça a fait des chocap... ça s'est ouvert !
J'ai bien fait de dormir dessus avant de tenter un démontage.
Du coup j'ai graissé le mécanisme et vérifié que tout allait bien.
Merci pour les astuces
