#1 28-02-2024 20:54:22
- Tatane
Fixation banquette arrière
Bonjour !
Je actuellement en train de restaurer une 4L et j'aimerais mettre une banquette arrière. J'ai bien trouvé une banquette sans trop de soucis mais problème elle n'a pas les fixation pour l'attacher au plancher
La pièce manquante (des deux cotés) :
J'ai cherché sur internet et impossible de trouver une telle fixation. Sauriez-vous où je peux m'en procurer ?
28-02-2024 20:54:22
#2 29-02-2024 10:19:18
#3 29-02-2024 10:22:27
Re : Fixation banquette arrière
la tienne a l'air différente ....
#4 29-02-2024 12:05:01
#5 29-02-2024 23:44:04
- Tatane
En effet, merci pour l'image !
C'est des fixation pour le haut de la banquette (avec les pate pour éviter qu'elle se rabatte toute seule) ça non ?
#6 01-03-2024 07:56:49
#7 01-03-2024 08:04:12
Sur une F4 le modèle doit être différent sur comme sur ta photo
#8 01-03-2024 10:23:01
hello, je peux essayer de faire une photo de la banquette de PepetteIV (f4 avec banquette arrière)
as-tu le siège avant passager qui se rabat, pour laisser passer les passagers arrières ? parce que sans ça c'est "sportif la manip
#9 01-03-2024 11:56:15
- Tatane
Avant j'avais des sièges nuage de twingo (ou clio je sais plus haha) mais c'est bon je viens tout juste de restaurer et de remettre des sièges de F4 d'origine avec le siège passager qui se plie et se rabat vers l'avant !
Je veux bien des photos de l'installation si possible oui
Ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet original mais on est d'accord que vue que ma F4 date de 85 (soit avant le 1er avril 87) je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial niveau carte grise pour transporter du monde sur la banquette arrière ? J'ai vu passer cette info sur pas mal de forum (dont celui-ci hehe) mais dans le doute j'ai appelé les gendarmes et soit ils ne savent pas soit il me disent des info contraire.
#10 01-03-2024 13:38:31
hello il y a eu des discussions précises sur ce sujet, la fonction "recherche" sera ton amie.
si ta f4 est un 2391 ou 239B tu n'as pas de problème il y a les centures
si c'est un 2106 effectivement il y a une date tampon,
mais l'astuce c'est de la presenter au CT sans la banquette pour eviter le terme "non conforme à la version du type.
aut' chose je ne suis pas un rapide pour les photos la voiture n'est pas à ma portée dans l'immediat
