#1 16-02-2024 17:51:49
titi 4
Branchement AUTORADIOO
Bonjour à tous.J'ai fini une restauration de F4,1974.
Je voulais brancher un poste.Pas de problème!....Je trouve un + permanent,un + après contact par contre aucun + à la clé qui me permettrait d'écouter la radio,contact général non mis et coupant tout quand on enlève la clé.
Problème:peut-on brancher la radio sur un + 12V sans passer par le 12V permanent ou par le 12V tableau de bord?
               Existe t-il un fil qui serait alimenté simplement par la clé en +12V sur sa position intermédiaire comme indiqué sur le NEIMAN?
Je n e sais pas si je me fais bien comprendre.....
Merci.
#2 16-02-2024 18:36:28
Re : Branchement AUTORADIOO
hello,
Les 4 fils sont:
Le + 12V permanent ( l'arrivée du + 12V)
Le + 12V Accessoire ( contact fait par le neiman)
Le + 12V Aprés contact ( contact fait par le neiman dans une autre position)
Le + 12 V Commande de demarreur ( contact fait par le neiman en position Maxi) avec retour automatique qd on lache la clé.
Lorsque la clef est tournée une 1ère fois (alimentation des accessoires, audio, etc. ou « ACC ») on parlera de position 1, c'est celle où les voyant ne sont pas allumés
wink
et les positions sont 1 =parking; 2 antivol(blocage colonne), 3 accessoires, 4 contact, 5 démarrreur
#3 19-04-2024 09:19:47
titi 4
MERCI. fait
