#1 06-02-2024 16:26:16
- marc06
Help Probleme clignotants
Hello
J'ai changé les 2 ampoules avant parce qu’elles étaient grillées ais cela ne clignote plus
Allumage en fixe avant et arrière
J'ai changé la centrale cela ne vient pas de là. Le fusible est également bon
Une idée ?
Quatrellement vôtre.
06-02-2024 16:26:16
#2 06-02-2024 18:04:18
Re : Help Probleme clignotants
bonjour juste 2 choses : vérifies tes masses AV & AR + démontes ton inter de warning et tu le nettoies
#3 06-02-2024 18:26:59
- marc06
Cela peut être un problème de masse sur les clignotants ?
#4 06-02-2024 20:16:48
oui , mais démontes aussi ton inter de warning
#5 07-02-2024 22:21:33
- marc06
J'ai vérifié les masses et finalement apparemment c'est en problème d'ampoule
Il faut du 12v 25 w...
#6 07-02-2024 22:31:41
- JP26
Avec un bilame, il faut une intensité, donc une puissance, suffisante.
#7 07-02-2024 23:39:00
- marc06
Pourrais tu développer pour un néophyte comme moi en electricité svp...
#8 08-02-2024 09:07:42
bonjour , je pense que JP parle du bilame de le centrale , tu indiques 12v 25w ? toutes tes ampoules de cligno font 4x21w on ne peut mettre plus ...
#9 08-02-2024 10:35:13
- JP26
un bilame est constitué d'une lame fixe et d'une lame mobile résistante qui se déforme en chauffant
A froid, il y a contact et à chaud, rupture du contact
Pour qu la lame mobile chauffe et se déforme, il faut une certaine puissance, donc si les ampoules sont trop faibles, le bilame ne fonctionne plus....et l'éclairage est fixe
#10 08-02-2024 10:51:46
JP26 a écrit :Avec un bilame, il faut une intensité, donc une puissance, suffisante.
un peu de technologie :
pour assurer la fonction clignotant, on a commencé par inventer les lampes clignotantes : dans tes jeunes années tu as du avoir dans ton sapin de noel des guirlandes (lampes en serie) dont l'une des lampes était spéciale....
le filament était fait de deux métaux différents dont le oefficient de dilataton est different: lorsqu'il est traversé par un courant et sous l'effet Joules, il chauffe, donc un de ces composants se déforme et le circuit s'ouvre...
donc il n'est plus traversé par un courant, donc il refroidit, donc ce composant reprend sa place, ce qui ferme le circuit, le filament est de nouveau traversé par un courant et scintille.... et ainsi de suite...
on aurait pu mettre cette technologie sur des clignotants, mais la cadence n'est pas hyper réglable sur chaque lampe...
du coup on a intégré le concept dans la centrale qui commande les cligno, ainsi les lampes clignotent de concert sur le même coté.
le "bilame" c'est son nom, commande le relais , assurant la cadence. (puis on est passé à d'autres technologies...)
oui mais !! si l'energie Joules n'est pas suffisante pour apporter assez de chaleur le bilame ne se déforme pas assez ou pas assez vite,....et pour que la chaleur (dependante de la puissance absorbée) soit bonne on joue sur la puissance du recepteur (en l'occurence les lampes)
d'ailleurs on retrouve cette recherche de "charge" quand on utilise de l'eclairage led....dans certaines application on doit créer une charge resistive, sinon vu le peu de courant (ampères) consommé ça trouble la gestion des automates qui croient qu'il n'y a rien sur la ligne, et les ordis disent "problème"
voilà mon p'tit Marc, avec ça t'es un peu moins neophite
#11 08-02-2024 11:15:40
- marc06
Merci beaucoup . Me voici plus érudit
Je comprends mieux pourquoi avec des ampoules 5 w cela ne fonctionnait pas
J'ai des anciennes Norma 12v 25w a bulbe granité
#12 08-02-2024 21:33:45
- Savane45
- Lieu : Orléans
Ce qui m'interpelle c'est que pour les clignotants c'est du 21w
5 W pour les veilleuses
Je ne sais d’où tu sorts ce 25W?
si clignotant dernière generation une ampoule par fonction
sinon ampoule Bi filament en 21/5W
#13 09-02-2024 12:06:16
- marc06
c'est écrit sur l'ampoule c'est du mono filament
Ancienne ampoule que l'on trouvait dans les boites carre en plastique jaune Norma
#14 09-02-2024 12:31:50
il m'en reste encore , avec un globe plus grand , par contre à l'avant pas sur que ça touche pas le cache plastique et ça chauffe plus , donc pas top
