#1 04-02-2024 15:51:13
- GTL64
joint porte
je regarde sur le net et le forum des joints pour mes portes.
j'ai compris qu'il valait mieux mettre des creux au lieu des pleins.
il existe chez Mrp un kit pour les 4 portières je pense l'acheter.
Certains d'entre vous l'ont ils utilisé, avez vous un retour à me faire.
Je vais de plus en profiter pour coller un isolant avant de remettre mes panneaux de portes, avez vous un conseil à me donner.
04-02-2024 15:51:13
#2 04-02-2024 17:33:56
Re : joint porte
bonjour , déjà tes panneaux de porte font isolant donc inutile d'en rajouter derrière et en plus ça t'éviteras de la condensation
PS/ pour les joints creux +++ juste le bas du hayon qui doit être plein
#3 04-02-2024 18:29:59
- GTL64
Re : joint porte
Bonsoir Verdo,
pourquoi le bas doit-il etre plein et pas le reste.
De plus de mémoire les panneaux ont beau être isolant, je me disais compte tenu de la légèreté des portes qu'un isolant même léger et collant ne pourrait qu'améliorer les choses.
#4 04-02-2024 18:39:08
Re : joint porte
parce que le joint bas du hayon existe qu'en plein , après au niveau de tes portes tu fais comme tu veux...
#5 04-02-2024 20:36:14
- GTL64
Re : joint porte
Oui pour le hayon, mais je parlais des portes.
#6 01-03-2024 11:20:28
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : joint porte
J'ai eu plusieurs mésaventures avec les joints.
Ceux des portes venaient de caoutchouc azur et ils étaient trop petits. Ceux des poignées venaient du même endroit et ils on craqué en 3 mois.
J'ai repris chez VH.fr joints creux pour les portes.
Lors de la pose, tu dois bien écarter le joint des bords de la porte au niveau de l'encadrement de la fenêtre, sinon tu auras des jours. La colle spéciale de VH.fr est très bien. Un flacon suffit pour toute ka
outre. Profites en pour prendre aussi chez eux le joint du bas du hayon qui est le seul à bien fonctionner, on est plusieurs à avoir fait le test.
4 Tl R1123 1983
#7 03-03-2024 21:37:23
- GTL64
Re : joint porte
Ceux des portes venaient de caoutchouc azur et ils étaient trop petits. Ceux des poignées venaient du même endroit et ils on craqué en 3 mois.J'ai repris chez VH.fr joints creux pour les portes.
Merci pour tes conseils
