#1 01-02-2024 15:54:17
Christian83
Marche arrière
Bonjour et bonne année à tous avec un peu de retard,
Suite à une fuite de mon radiateur de chauffage je me suis lancé dans la remise à plat de tout le système de refroidissement. Pour ça pas de PB. Mais pourquoi ne pas aller plus loin une fois que tout est devenu accessible ( capot radiateur batterie démontés). J'ai la marche arrière qui accroche je vais jeter un oeil à la boîte. Une fois ouverte je constate que le pignon de MA est pas mal bouffé. En passant le doigt autour, côté enclenchement c'est très agressif.
Ma question est de savoir si je peux changer ce pignon sans tomber la boîte.
J'envisage le scénario suivant après vidange.
Calage du bloc moteur boîte afin de retirer le silent bloc avant.
Ouverture couvercle et flasque avant.
Retirer les deux goupilles élastiques de l'arbre de marche arrière.
Faire glisser l'arbre de marche arrière vers l'avant   pour le sortir (je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place. )
Retirer le pignon usé et le remplacer par un neuf.
Remonter le tout en prenant la méthode inverse.
Est ce que c'est réalisable ou est-ce que je vais au devant de grands problèmes ?
Merci de vos avis et expériences
Christian
#2 01-02-2024 19:36:56
Re : Marche arrière
Pour que le pignon soit dégagé de son axe il faut que cette axe sorte au minimum de 70mm (pignon engagé) entre le carter de boite (sans le flasque avant) et le châssis il y a 80mm.
l'opération semble faisable
#3 01-02-2024 20:23:35
Christian83
Re : Marche arrière
Je commande la pièce et j'essaie
Je vous tiens au courant de l'avancement
#4 01-02-2024 21:01:58
babass18
Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Re : Marche arrière
Je crois que le pignon de 4-ème empêche de sortir l arbre;
Une R1126 de 77.
#5 01-02-2024 21:55:14
Re : Marche arrière
Dans le MR boite HAO il enlève  l'axe de marche arrière  en premier mais avant  il enlève le roulement avant ce qui donne du jeux à l'arbre primaire.
Est-ce  qu'il sort l'arbre primaire en place, à voir!
#6 02-02-2024 10:21:59
Christian83
Re : Marche arrière
Merci de vos réponses. Je vais essayer. Je vous tiens au courant
#7 02-02-2024 11:27:42
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Marche arrière
Personnellement avant de tout démonter , je ferais déjà en sort de trouver la pièce de remplacement
ce qui ne sera pas une mince affaire; les pièces de boite se trouvent au compte goutte , lorsqu'on en trouve
J'irais plus sur une boite d'occasion a vérifier lors de l'achat
#8 02-02-2024 18:34:13
Christian83
Re : Marche arrière
J'ai trouvé le pignon neuf pour 9.9e  les joints de boîte sont plus chers
j'ai commencé le démontage effectivement je suis bloqué par la 4 ème. Sur la rta ils disent que le roulement avant de l'arbre primaire est monté libre. Je n'arrive pas à le retirer.
Quelqu'un a t il une astuce pour l'enlever.
Merci d'avance.
#9 02-02-2024 21:31:14
Re : Marche arrière
Sur l'arbre mais pas la cage extérieur
Le demontage de l'arbre primaire commence par le retrait  de la cage du roulement cote différentiel  en poussant l'arbre.
Mais boite en place tu ne peux pas à  cause de l'arbre d'embrayage.
#10 02-02-2024 21:35:33
Re : Marche arrière
Et de la plaque d'arrêt. ...
#11 02-02-2024 22:52:40
Christian83
Re : Marche arrière
Donc c'est foutu sans tomber la boîte
#12 03-02-2024 10:12:35
Re : Marche arrière
J'en ai bien peur......
#13 09-02-2024 19:38:24
Christian83
Re : Marche arrière
Je reviens vers vous pour ma boîte.
Quand je l'ai ouverte, je me suis aperçu que le renvoi de commande de la marche arrière (qui est solidaire du couvercle) est usé à 50% sur la partie qui s'enclenche dans le pignon de marche arrière. Je n'arrive pas a trouver cette pièce.
Auriez vous une référence Renault ou u un site sur laquelle je puisse la trouver.
Merci d'avance
Christian
#14 10-02-2024 02:06:18
Re : Marche arrière
Bizarre cette usure importante pour une pièce relativement peu utilisé par rapport aux autres vitesses....
#15 10-02-2024 22:24:11
fobis
Lieu : L'Hérault (34).
Re : Marche arrière
j'ai la eu la meme usure sur ma voiture, je pense a son utilisation, elle vient de la gendarmerie lozerienne  a voir?
#16 11-02-2024 09:33:40
Re : Marche arrière
Le gendarmes de la Lozère roulent en marche arrière ? lol
Je suis déjà loin dehors.....
#17 11-02-2024 11:33:44
Re : Marche arrière
Rentre Gyorgy, tu vas t'enrhumer !... big_smile
Par contre Fobis a sûrement raison. Les 4L qui ont servi en Gendarmerie, EDF, DDE, la Poste ou autres administrations n'étaient pas ménagées : passages intempestifs de la marche arrière à répétition... Même si la vitesse "craquait", ça forçait...
J'ai vu le cas lors de mon service militaire en Gendarmerie où on allait chercher des véhicules. Il y avait 2 4L qui devaient être prochainement réformées et du coup les gars de l'entretien ne faisaient même plus les vidanges... alors de là à penser qu'ils se souciaient de ne pas faire craquer la marche arrière...
#18 11-02-2024 14:53:07
Re : Marche arrière
Tqt j'ai mis un slip polaire........... lol
