#1 19-01-2024 16:07:10
- GTL64
Par ou passe le fil de la jauge à essence
Je vais finir les quelques babioles qui restent à faire sur mon chassis avant de remonter ma caisse dessus.
Je sais que le fil de la jauge à essence part de celle ci pour traverser le longeron arrière gauche à travers un trou prévu mais je ne me souviens plus ensuite par ou passe ce fil pour rejoindre l'habitacle.
Pouvez vous me dire svp.
19-01-2024 16:07:10
#2 19-01-2024 18:41:53
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Par ou passe le fil de la jauge à essence
le fil de la jauge remonte avec le faisceau dans l'aile arrière gauche
#3 31-01-2024 08:35:58
Puis il passe sous le ciel de toit coté gauche pour aller à la boite à fusible.
#4 31-01-2024 23:45:51
- GTL64
Merci mais c'est pas clair pour moi.
Il y a un trou dans la caisse qui permet au fil de rentrer à l'intérieur.
Je ne sais plus désolé.
#5 11-02-2024 19:14:16
alors sur mes 2, il passe par le faisceau du feu Ar. Il remonte avec les autre dans le faisceau du coffre.
