#1 23-12-2023 20:23:59
- La 4L à Papy
Warnings qui s'allument lorsque j'active les clignotants
J'ai un petit problème, lorsque j'allume un de mes clignotants, le gauche ou le droit, ce sont les warnings qui s'allument à l'avant et a l'arrière.
Les masses des clignotants avant sont propres et je viens de les refaire et de changer les clignotants.
D'après vous d'où viens le problème, la centrale clignotant ? le bouton warning ? une masse ?
J'ai également les feux de veilleuses arrière qui ne fonctionnent pas mais les feux stop qui marchent
Merci a vous ?.
23-12-2023 20:23:59
#2 23-12-2023 20:39:09
- JP26
Re : Warnings qui s'allument lorsque j'active les clignotants
Bonsoir et bienvenue.
Il est d'usage, sur ce forum, de se présenter dans la section "prévue pour" avant de poster, donc de recevoir des réponses
#3 23-12-2023 20:56:37
- La 4L à Papy
Pas de soucis je n'étais pas au courant
Je viens de le faire !
#4 23-12-2023 22:13:45
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
d'après ce que tu nous dis
es ce que les connexions ce font bien, tout est bien branché. car un problème de connexion peut tout mettre en carafe.
si oui pour moi c'est ou la centrale ou le bouton du warning.
#5 23-12-2023 23:50:24
- Xavier Dumont-Calmes
je vois 3 possibilités:
Le relais qui est mort
De mauvaises masses (ca a mis le bazar sur mes branchements)
ou alors, le truc étonnant qui est arrivé a un amis, les ampoules / une ampoule de mauvaises intensité.
Renault 4 F6 - R2370 de 1985
#6 24-12-2023 00:22:20
- La 4L à Papy
Je vais tester de rebrousser les masses et à m'assurer de les mettre bien et après si ça continue je regarderai le relais ou la centrale clignotant.
Je fais ça demain et je vous tiens au courant
#7 24-12-2023 15:13:34
perso je me pencheraiis sur le bouton, il est plein de reppiquage bizarre, et un seul fil mal connecter fout le bronx...je parle d'experience ça m'est arrivé, sans compter qu'il peut être deficient en interne.
#8 24-12-2023 19:45:09
Le bouton warning peu utilisé crée souvent des problèmes : oxydation interne, graisse solidifiée, mauvais contact de cosses .
#9 24-12-2023 19:54:51
- La 4L à Papy
Avec vos réponses, j'ai nettoyer les masses avant et arrières, les branchements et démonter le bouton warning en nettoyant les cosses mais rien n'y fais.
Faudrait-il changer le bouton warning ou peut être la centrale clignotant ?
Merci !
#10 25-12-2023 07:26:43
Dans ton premier message: C'est quand tu actionnes la manette du clignotant G ou D, se sont les warning qui s'allume...
Sa me laisse pensée une déficience d'un contact ou le courant prends un autre chemin.
Il est évidant que lorsque tu actionnes les clignotants D ou G, le courant passe par la central de clignotant... Question, es ce que tu entends un clic répétitif? et assez lent, si il est rapide, une ampoule est crevée.
Lorsque que tu actionnes les warnings, es ce que sa fonctionne normalement ? a t-il un clic répétitif normal comme quand il y a un clignotant en action?
Si oui, normalement la centrale joue son rôle.
Si le Fusible est ok, il faudrait peut-être voir coté comodo qui lui commande le klaxon, clignotants, code, phare et veilleuse. il est certainement en défaut.
Le fusible N° 9, il dit quoi, c'est un 5 A? (C'est le deuxième en partant de la portière)
#11 25-12-2023 09:36:12
bonjour , pour te dépanner rajoutes un fil en 4² entre le moins batterie et la caisse ; si pas mieux tu le retires
#12 25-12-2023 16:15:27
- La 4L à Papy
Salut à toi, oui le clic est répétitif et assez lent comme un clignotant normal et warning cest pareil pas de clic rapide. Donc normalement la centrale joue son rôle. Le fusible numéro 9 est totalement normal.
En démontant le tableau de bord j'ai trouvé ces câbles la qui n'était branché a rien du tout ( ci-joint une photo), j'ai essayé de remonter les fils pour savoir d'où ils venaient mais impossible. Ont-ils un lien avec le problème ?
#13 25-12-2023 17:56:59
- La 4L à Papy
#14 26-12-2023 08:49:40
La centrale doit-être fixée sur une partie métallique, et pour cause: la masse.
La Prise, visiblement celle-ci doit être branchée sur le comodo de commande des clignotants/feux/klaxon
Le fil bleu et rouge corresponde a ma recherche, le fil noir couleur qui ressort sur mon écran, si c'est un violet il se branche bien au comodo.
#15 26-12-2023 10:33:39
- La 4L à Papy
La centrale a toujours la partie métallique fixée a elle, elle n'est juste plus fixée au plastique du cache du tableau de bord.
D'accord je vais essayer de voir ou pourrait aller les fils sur le comodo. Merci de ton aide !
#16 26-12-2023 13:08:21
- Savane45
- Lieu : Orléans
la centrale n'a pas besoin d'être fixée sur une masse. la masse se fait par le connecteur de celle-ci on voit les 2 fils noires avec le symbole "-"
#17 26-12-2023 15:06:49
- ludoctn
Ma fille avait le même problème, un branchement avait été inversé au niveau du feu avant droit
j'esoère que cela vous aidera
Bien cordialement
#18 26-12-2023 22:09:46
- La 4L à Papy
Bien cordialement
J'ai revérifié et refais tous les branchements de feux clignotants à l'avant tout est bon et a sa place mais toujours le même problème.
Merci a vous quand même,
Cordialement
