#1 26-09-2023 07:07:02
- BombiEn06
[RCH]Treillis dossier siege et cordes à piano
Je refais sellerie et mousses de la Bombinette en 06 avant de partir pour 2500 bornes en tout faire le Bardenas. Premier siège OK, juste le coin du dossier à reformer car l'attache est cassée nette. Confiant, j'attaque le 2nd siège, et là (après avoir découvert une pièce de 10 Francs de 1991 coincée dans le siège), malheur.
La quasi totalité des agrafes et de l'armature droite du dossier (vers le levier de vitesse pour le siège conducteur) est en miettes. Le treillis est abîmé mais érable. Pas l'ossature du dossier.
** Je recherche donc au minimum le système de maintien de la mousse dossier pour une trelle après 80, ou le treillis complet avec toutes ses attaches en bon état**
Et ça n'a pas l'air de s'acheter sur les sites que je connais ?. Vous avez ça @cat-trelle et les autres svp ???
Merci !
Modifié par Matrel.
26-09-2023 07:07:02
#2 26-09-2023 09:47:08
Re : [RCH]Treillis dossier siege et cordes à piano
Demande à faire dans la rubrique petites annonces.
Tu auras du mal a trouver!
Pour refaire ceux de ma S128 j'ai éclaté 6 sieges aucun n'avaient la pièce que tu cherches en parfait état.
Il faut en trouver un en pas trop mauvais état et le rafistoler.
#3 26-09-2023 12:13:51
#4 26-09-2023 13:31:42
- JP26
J'ai...
#5 28-09-2023 11:10:41
- BombiEn06
'Il faut en trouver un en pas trop mauvais état et le rafistoler'
Salut patcatcat,
J'ai rafistolé le premier siège avec difficulté en m'y prenant à 20 fois pour tordre chaque bout de la corde à piano cassée nette dans un coin, et en utilisant une agrafe nez de porc pour joindre les deux parties ensuite.
Pour le second siège, la tâche est plus ardue car c'est cassé à de multiples endroits...
Y a une astuce pour "rafistoler" plus facilement par hasard?
Merci!
#6 28-09-2023 11:17:32
- BombiEn06
bonjour , si tu n'es pas puriste j'ai ce modèle x2 qui provient d'une 205 et qui pourrait s'adapter
https://i.postimg.cc/4m3HLR1P/112-Copie.jpg
Salut !
Je ne suis pas puriste du tout, mais il me semble ici que cela ne conviendra pas aux housses que j'ai achetées. Dans la housse de dossier, il y a deux encoches (une de chaque côté) dans lesquelles viennent se loger les armatures en corde de piano.
Je crois qu'il y a plusieurs modèles de sièges de 4L car un ami m'a prêté ses deux anciens sièges de F6 de 1983 pour que je regarde si je peux récupérer son armature, mais les mousses assises et dossier sont différentes de celle de ma berline de 1987... Je pensais que seule l'année (avant ou après 1980) importait, mais c'est apparemment plus compliqué.
Tout cela pour dire que ce siège de 205 n'ira pas avec mes mousses et housses que j'ai déjà, malheureusement :-( Mais merci quand même !!!
#7 28-09-2023 11:22:37
Pas de souci , bonne journée
