#1 07-08-2023 15:18:27
Chris46
Lieu : CAHORS
Branchement compte tours enfin effectué !
Bonjour à tous , mon problème de compte tours est enfin résolu ! J'ai contacté Classic Auto Elec qui m'avait tout d'abord fourni une diode 1N4003 qui n'avait pas marché . J'ai aussi essayé une 1N4007 sans plus de résultats .
J'ai contacté directement  Classic A E et leur ai expliqué mon souci avec l'allumeur Ignition . Pour eux , ce type d'allumeur spécifique aux Renault 4 n'envoie pas les bonnes informations et le CT n'arrive pas à les utiliser .
Ils m'ont affirmé que leur CT de la marque DURITE référence 53B10 marcherait sans même utiliser de diode ( il y en a une de livrée quand même ).
Je viens de le recevoir et il marche parfaitement !!!
Pour ceux qui seraient dans mon cas voici mon installation de base qui fonctionne avec ce CT :
Allumeur 1.2.3 Ignition REN-4-R-V avec dépression + bobine bleue Bosch 0 221 119 027 K 12 V .
J'ai fabriqué un support en alu pour le CT qui tient avec du double face et une seule petite vis de 2 mm .Donc pas de dégâts pour le tableau de bord .
Je vous mets une photo sur laquelle se trouve le volant de Clio Williams qui se monte aussi sans bricolage , que je trouve joli et qui , surtout est un peu plus épais . La tenue en main est plus agréable .
Merci de vos infos qui m'ont appris plein de choses sur les CT
Amicalement .
Chris
#2 07-08-2023 15:22:28
Jean-Noël
Lieu : Pointis-de-Rivière (H.Garonne)
Re : Branchement compte tours enfin effectué !
Très bel intérieur, félicitations pour la qualité du travail !
JN
#3 08-08-2023 01:52:01
Chris46
Lieu : CAHORS
Merci , j’ai essayé de rester simple sans faire des dégâts.
#4 15-08-2023 16:50:08
Pat77
Je viens seulement de voir le résultat, c'est bien propre et en plus si ça fonctionne..
#5 16-08-2023 05:30:11
matrel 55
Lieu : Meuse
Vous aviez un poste déjà ouvert sur le sujet de compte-tours...
Pourquoi avoir ouvert un nouveau poste pour parler de la même chose?
La Modération
Matrel
