#1 15-07-2023 11:43:13
Choix ponceuse orbitale
Salut à tous!
Suite à la destruction de ma vielle orbital, je souhaite en acheter une autre.
Mais je ne savais pas qu'il existait deux excentricités la 2,5mm et la 5mm...
Il semblerait que la 2,5 soit plus pour la finition et la 5mm pour le gros œuvre...
La consommation d'air varie aussi beaucoup : plus d'air serait-il synonyme de plus de puissance?
La rotation aussi varie 10 000 tr.min-1 à 12 000 tr.min-1 est-ce important?
Pour un bricolo comme moi n'aimant pas trop le ponçage, qui ne ponce pas tous les jours (certainement pour ça que la précédente à gommée..) que me conseillez-vous?
Sachant que 150€ et ses environs sont un maxi...
A vos claviers!
Merci d'avance
Pat
15-07-2023 11:43:13
#2 15-07-2023 14:43:58
Re : Choix ponceuse orbitale
Tente ta chance chez Lidl.com, sait-on jamais....
#3 16-07-2023 10:39:19
Çà ne m'aidera pas dans le choix.....
#4 16-07-2023 10:59:38
Mais dans le prix peut-être....
#5 16-07-2023 11:07:57
je dispose de deux ponceuses orbitales ( une électrique et la pneumatique de chez Lidll )mais ne m'en suis pas servi suffisamment pour un témoignage pertinent sur l'efficacité.
l'idée d'achat étant de pouvoir l'utiliser en ponçage mais surtout lustrage par la suite...
je peux vérifier sur les deux mais il me semble que le l’excentricité est réglable en fonction du travail que l'on veut réaliser..
le reglage de la vitesse de rotation a également son importance...réglage effectif facile en pneumatique....( l'électrique pour la mienne je ne sais plus )
la consommation d'air est bien sur liée à la vitesse de rotation....
je ne saurais trop te recommander de te rapprocher de sites apportant les explications d'usages dont voici deux approches
#6 16-07-2023 13:49:42
- Pat77
Attention iL existe plusieurs Ø de plateaux.
Les toutes petites 1",2",3", vraiment pour aller dans les coins ?
Le plus courant 125 et 150 mm les grands plateaux sont plus stables pour les drandes surfaces pas trop courbes.
Pourquoi je n'utilise que du pneumatique.
Elle sont moins grosses et surtout moins lourdes que les électriques, donc plus facile à manier ( je réserve les électriques pour le bois qui nécessite d'appuyer plus fort).
Il faut en choisir une avec réglage de la vitesse.
Beaucoup possèdent un raccordement à un aspirateur ce qui limite l'encrassement des disques donc ça contribue à faire des économies.
Il est facile d'en trouver en Ø150 mm pour 50€.
A titre d'exemple ;
https://www.bricozor.com/ponceuse-excen … nUEALw_wcB
Pour le lustrage, pas vraiment l'idéal, une lustreuse premier prix fera bien l'affaire; elle doit être munie de deux poignées pour une application bien à plat et d'un grand plateau souvent 25 cm, sans oublier qu'il faut étaler du Polish ce que risque de ne pas trop apprécier une orbitale.
Celle de Lidl par exemple convient bien .
#7 16-07-2023 19:46:06
Ma recherche porte sur une 150mm de diamètre pneumatique
j'en ai deux autres plus petites.
Bon toujours rien sur l’excentricité de 2,5 ou 5mm.....
#8 16-07-2023 20:43:09
- Pat77
Toutes les orbitales que j'ai utilisé ou vue utilisées par mes peintres dans le cadre professionnel, avaient un orbite de 5mm quelque soit le travail fait.
C'est le grain du disque qui défini la finesse du travail.
La plupart du temps les utilisateurs "non pros" appuient trop fort, ce qui fait chauffer la matière, ce qui a pour effet d'encrasser le disque et de dégrader l'aspect.
Je ne sais même pas si il existe des machines sur lesquelles l'orbite se règle ?
Comme je n'ai jamais utilisé de 2,5 mm je me garderais bien de donner un avis, je peux juste affirmer qu'avec 5mm le résultat peut être superbe.
J'en ai trouvé en 2,5 mm électrique ou pneumatique en 3" et 6", mais à pluss de 200€.
#9 16-07-2023 23:39:14
Chez peinture voiture (dans les 100€) et le modele de chez kstools (130€ environ)sont soit en 2,5 ou 5mm.
#10 17-07-2023 06:00:43
- Pat77
Tu prends les 2 et tu nous dis quoi
#11 17-07-2023 09:55:07
Je ne suis malheureusement pas Crésus....
