#1 08-04-2023 20:57:27
Avez-vous déjà rustiner un soufflet de cardan? :D
Hé bien Bibi l' a fait et le pire est que ça fonctionne!
Un soufflet de cardan que j'ai changé au mois d'octobre 2022 de chez VA et un trou est apparu. Flemme de le changer à nouveau!
Comme une réparation de chambre à air de vélo, il faut bien poncer le caoutchouc et ensuite passer la colle et hop la rustine,  bien pressée au doigt et le maintenir pendant 2 min et voilou, une fois avoir bien rouler à plus de 80, ça a pas bouger!
08f172dr.jpg une fois après avoir rouler
#2 08-04-2023 21:28:12
Jean-Noël
Lieu : Pointis-de-Rivière (H.Garonne)
Re : Avez-vous déjà rustiner un soufflet de cardan? :D
Félicitations, il fallait oser le faire.
JN
#3 08-04-2023 21:35:38
Merci oui, dés fois des idées fusionnent sans se poser de questions..
#4 09-04-2023 07:42:11
matrel 55
Lieu : Meuse
Là... c'est une astuce smile, ta utilisé un produit spècial pour enlever la graisse, affin que la colle adhère mieux?
#5 09-04-2023 08:40:45
Plus qu'à  voir avec le temps, mais si ça tient bonne idée !
#6 09-04-2023 11:34:38
Pour retirer les résidus de graisse, tu utilises tout simplement du nettoyant frein, un bon chiffon, tu répètes l'opération siyaka et ensuite une fois bien sec, tu commences à poncer comme pour une chambre à air, tu étales la colle, et faut pas attendre, vite appliquer la rustine pour qu'elle vulcanise, dès fois, ça peut se redécoller sur les bords, mais faut insister à remettre la colle là ou ça veut pas, jusqu'à ce que les bordures oranges se soudent, ça veut dire que c'est optimum et que ça bougera plus wink
PS: je suis sur que Boub le trelleur nous lit, car lui même bosse dans le service vélo de Norauto et peut nous parler de technique de vulcanisation, il en sait sur le sujet big_smile
#7 09-04-2023 13:05:21
Desmotwin
Pas bête, et même si ça devait finir par lâcher, de toute façons ça vaut le coup d'essayer.
N'hésite pas à signaler à VA ton problème, ils sont très sympas et ça va surement les intéresser pour améliorer éventuellement leurs produits. wink
#8 10-04-2023 09:04:36
Les gars allez voir sur PANZER GARAGE ( l aventure continue pour l estafette ) remplacement des soufflets de cardans , sans démontage
#9 10-04-2023 09:11:45
Lieu : franche Comté
j'avais essayé aussi mais cela n'a pas tenu ,mais peut être as tu mieux dégraissé que moi la partie à coller;
les soufflets sans démontage aussi j'ai essayé avec un genre de fermeture éclair ,mais c'est bien seulement en dépannage ,à la longue ça lache aussi ,
donne nous des nouvelles dans le temps
