#1 23-01-2023 14:49:47
- frsmc1
Vis de purge
Bonjour à tous
J ai perdu ma vis de purge.....
J ai essayé une vis d estafette mais ce n est.pas le.bon diamètre.
Savez ous par quoi je peux la remplacer ou, sinon, ou je pourrai en trouver?
Merci de votre aide.
Filipe
Le Mans
23-01-2023 14:49:47
#2 23-01-2023 23:54:32
- Ma4L33
- Lieu : Lacanau
Re : Vis de purge
Salut, moi j'ai marché dessus lors d'un démontage d'entretien depuis il y a un robinet récupéré sur un cubis de vin
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#3 24-01-2023 07:32:46
Re : Vis de purge
A frsmc1,
Dans votre sujet, ou est l'astuce?
Personnellement, je n'en vois pas...
J'ai déplacé votre sujet là ou il doit-être.
Merci de faire attention au grand titre par rapport a votre sujet.
La Modération
#4 24-01-2023 10:41:17
Re : Vis de purge
Collègue Matrell
je pense que c'était une demande d'astuce "...par quoi puis-je la remplacer..." qu'il disait
et 4L33 propose "robinet de cubi" on voit où vit le bordelais :lo:
#5 24-01-2023 14:54:13
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Vis de purge
bonjour à tous
bonjour frsmc1
il serait bon de préciser ou va cette vis ? ou est elle montée ? ce n'est absolument pas un reproche mais si tu veux de l'aide il faut donner un maximum de précisions !
j'ai résolu un problème identique avec dans mon cas une vis de 6 au pas de 100 donc standard j'ai coincé un morceau de tige filetée dans le mandrin de ma perceuse et à l'aide d'une lime + papier verre 600 j'ai réussi a faire un pointeau
écrou + contre écrou le tout coupé a 25mm environ une goute de pâte a joint ( bleu ) et ça marche !!
ok c'est pas très beau mais ça fonctionne
#6 24-01-2023 15:25:36
Re : Vis de purge
#7 24-01-2023 18:38:00
- frsmc1
Re : Vis de purge
Merci pour toutes vos réponses, effectivement je voulais savoir inil pouvait y avoir une astuce pour remplacer cette.vis!
Promis je serais plus remis la.rochaine fois !
Merci Verdo our le lien...
#8 25-01-2023 10:01:19
Re : Vis de purge
Sinon tu prends tout simplement un purgeur en laiton de radiateur de chauffage central que tu fais tenir dans la durite avec un serflex
#9 25-01-2023 12:20:19
Re : Vis de purge
+1
