#1 10-12-2022 10:18:15
- Bakawa
- Lieu : Breitenbach haut Rhin
Puissance batterie
Bonjour tous le monde
Une question peut on mettre une batterie de de 63a 610v sur une 4l moteur Cléon
Je peux en avoir une neuve pour remplacer l actuelle en fin de vie.
Bakawa 4l de 81....
10-12-2022 10:18:15
#2 10-12-2022 20:47:21
- JP26
Re : Puissance batterie
L'important est la tension et le type C5 correspondant à une batterie de démarrage.
Une C20 peut aussi convenir éventuellement.
Pour le reste, la plus grosse batterie entrant dans le bac est la meilleure.
Par contre, à 610 V, tout va cramer...bien sur. oops
Peut être as tu voulu écrire 610 A, ce qui est excellent pour nos "petits" démarreurs?
#3 10-12-2022 21:54:05
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
avec une batterie de 610v il va faire une belle étincelle!!!
#4 11-12-2022 09:02:53
...Mais une seule !!!
#5 11-12-2022 10:53:57
#6 11-12-2022 11:46:53
pour commencer il te faudra sans doute adapter l'emplacement, mais c'est du détail...
à moins d'avoir une bonne opportunité financière je ne vois pas l'intérêt de mettre une batterie plus " puissante "
la batterie de base est de l'ordre de 45 Amp/h et de 450 Amp/ h de capacité totale...
celle que tu décris que t'apporterait-elle ?..
supposons que tu montes cette batterie, elle ne mettra initialement que plus de temps à se decharger avant de solliciter l'alternateur...
ensuite c'est la puissance de l'alternateur qui alimentera les equipements tout en rechargeant la batterie...et il mettra d'autant plus de temps à recharger cette dernière que sa capacité sera importante...
l'alternateur est d'une puissance de 50 Amp/h en principe......donc de quoi se poser les bonnes questions, non ?
mettre une batterie de plus grande capacité peut se justifier si tu a des équipements optionnele conséquents....mais il faut y associer l'alternateur adapté..
ensuite plus ton alternateur sera puissant, plus il prendra de puissance , d'énergie sur ton moteur qui perdra en performances
#7 11-12-2022 14:04:06
- JP26
Papy, il fait froid ce matin?
La batterie de base est de 45 A/H et 450 A
45, c'est la capacité en C5 ( la réserve d'énergie disponible) , soit 5 heures et 450 A, c'est l'intensité maxi délivrée en instantané, indicateur de la possibilité d'alimenter un démarreur plus ou moins vorace
L'alternateur va compenser la charge consommée et ce, quelle que soit la taille de la batterie.
Donc petite ou grosse batterie, l'alternateur travaillera pareil, les consommateurs étant identiques
L'avantage d'avoir une grosse batterie est qu'en cas d'oubli d'un consommateur allumé, moteur stoppé, la batterie tiendra plus longtemps
Enfin, comme on dit très justement en marine: Trop fort n'a jamais manqué
#8 11-12-2022 22:13:52
é
il fait froid aussi chez toi ? hi hiii
d'accord sur le principe....mais je ne comprends pas çà: "c'est la capacité en C5 ( la réserve d'énergie disponible) "
de fait la batterie doit pouvoir delivrer
soit 45 Amp en 1 heure
soit 9 Amp pendant 5 h
soit 450 Amp en instantané pour le démarrage ( ça n'est pas tout à fait cette valeur mais le principe est là )
toutefois il ne faut pas oublier que c'est la capacité de l'alternateur à fournir du courant qui conditionne le bon fonctionnement...
#9 12-12-2022 16:31:29
- JP26
C'est pas aussi simple
voir: https://baterias.com/fr/blog/comment-la … e-batterie
Autrement dit, une 45 A/H en C5 donnera moins de 45 A/h en 1 heure et plus de 45 A/H en 20 h
C5 est l'usage en automobile traditionnelle ( non hybride)
Dernière modification par JP26 (12-12-2022 17:11:26)
#10 12-12-2022 19:17:07
il semblerait que ce lien confirme mes propos du message 8
