#1 03-10-2022 20:14:51
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
Remontage lunette arrière
dans le cadre de la restauration de ma 4L, j'ai refait le hayon et il ne me reste plus qu'à remonter la lunette arrière avec son nouveau joint avec le jonc.
Problème, malgré mes recherches et vidéos youtube, je n'arrive pas à remettre la lunette arrière...
Est-ce que quelqu'un a une méthode qui marche ?
Je viens d'y passer la journée...
Pour info j'ai le bon joint et je ne l'ai pas monté à l'envers...;).
La prochaine étape sera le pare brise et si je peux rouler sans lunette arrière, ce sera moins sympa cet hiver sans pare brise...
Renault 4 TL Irish car (conduite à droite) 1984
I'm no mechanic but engine sounds great & starts on the button
03-10-2022 20:14:51
#2 03-10-2022 20:52:29
Re : Remontage lunette arrière
utilises tu une ficelle pour monter la vitre ?
#3 03-10-2022 21:10:21
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
j'ai mis la ficelle mais le problème c'est l'encombrement.
La vitre et son joint ont du mal a rentrer dans l'emplacement. Comme si c'était trop grand.
Difficile de faire mordre le joint sur l'encadrement et la ficelle ne marche pas.
Dernière modification par Shanroe (03-10-2022 21:14:52)
#4 03-10-2022 21:35:56
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Bonsoir, j'ai également galéré pour remettre pare-brise et hayon.
Voici la méthode que j'ai utilisé.
Pose du joint sur la vitre.
Maintien du joint avec des bandes de scotch.
Pose de la ficelle dans la gorge du joint avec croisement en partie basse.
Pulvérisation de liquide vaisselle dans la gorge du joint.
Hayon fermé
Pose du joint et de la vitre sur la partie basse jusqu'aux angles en maintenant une pression sur le haut.
En maintenant le tout entrez à l'intérieur et commencer à tirer la ficelle.
Le joint s'écarte et prend place petit à petit.
Ajuster correctement la positon du joint par pressions de la main.
Jusque là ce n'est pas trop physique!
La pose du jonc est une autre histoire.
Il faut l'outil pour appuyer et faire entrer le jonc dans le joint. Effort important et soutenu.
1heure pour faire le tour avec du liquide vaisselle pur.
Il m'a fallu une mâtinée complète pour le hayon car j'avais l'expérience du pare-brise remonté en un jour et demi!
Alors persévérance et courage pour ton remontage
#5 03-10-2022 21:46:36
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
je vais remettre ca demain en essayant ta méthode.
Pas facile de faire cela tout seul...
Le jonc c'est pour après mais j'ai l'outil...il y a quand même des accessoires dont certains je ne sais pas à quoi ils servent. pas de notice les concernant.
#6 03-10-2022 21:59:32
faites passer les photos des accessoires
les "spé" vous diront ce que c'est et à quoi ça sert
#7 04-10-2022 01:20:29
#8 04-10-2022 10:34:18
je crois que tout est dit.....
à noter que
- mieux vaut commencer par emboiter le joint sur un coin avec le croisement de la ficelle dans ce même coin...
- il est nécessaire d'exercer un appui sur le pare brise pour que le tout se place bien au fur et à mesure que tu tires la ficelle....
idéalement l'aide d'une autre personne qui
- plaque à la fois l'ensemble contre l'encadrement
- tout en poussant sur la base de la photo, de haut en bas pour maintenir le tout en place au fur et à mesure que le joint se place
#9 04-10-2022 11:08:28
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
#10 04-10-2022 13:24:21
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
Good news, j'ai réussi.
liquide vaisselle + ficelle + commencer par un angle ont fait le job.
Je l'ai monté seul avec le hayon ouvert en commençant par le coin en haut à droite du fait de la pente hayon ouvert.
D'abord le haut puis le coté droit...
Attention à prendre une bonne ficelle et assez grosse pour ne pas couper le joint.
Maintenant le jonc...
Merci encore à tous pour vos conseils.
Mais j'ai pas encore fini...
#11 04-10-2022 13:46:55
hello
bravo !!
quel est ce type de plaque d'immat.... ?
#12 04-10-2022 14:40:16
super !!!!!
pour les outils je ne sais pas....mes dernières expériences de montage de vitres remonte à plus de 50 ans et j'avais fait avec les moyens du bord, c'est à dire pas grand chose autre que mes mains et la ficelle....sur R10 et par la suite R6
la 4L ça vient tout doucement...
#13 04-10-2022 14:56:16
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
XIC, Comté de Carlow en république d'Irlande. Ce type d'immatriculation a été abandonné en 1987. Aujourd'hui, une 4L neuve achetée en octobre 2022 serait immatriculée 222-CW-XXXX. 22 car 2022 + 2 car 2eme semestre et CW pour Carlow. En Irlande les voitures ont toujours gardé leur première immatriculation.
La mienne est une des dernières assemblées à Wexford avec volant à droite.
#14 04-10-2022 17:56:04
merci very bien pour toutes ces news ultra-marines !
je déplore encore et toujours que chez nous la plaque ne soit plus qu'un number hazardwo !
#15 06-10-2022 10:44:03
- Shanroe
- Lieu : Monaghan
je suis arrivé à mettre le jonc...ca n'a pas été simple...
l'outil, je ne suis pas arrivé à m'en servir. Je pense que dans les accessoires, il manquent d'autres tailles pour les différents joncs. J'ai vu sur le net un outil semblable au mien mais avec 5 ou 6 tailles d'écarteur de joint. Le mien n'en a que 2, l'un est trop grand et l'autre trop petit...
Bref, je l'ai monté à la ficelle, demi centimètre par demi centimètre et en poussant le jonc (avec un tournevis plat) pour l'enfoncer avant de tirer la ficelle.
Je dois plus tard faire le pare brise, peut être est-ce mieux de monter le jonc avant de remettre le pare brise en place.
#16 06-10-2022 12:15:39
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Bravo pour ce passage toujours délicat. Concernant l'outil, le mien avait 5 embouts dont un correspondant au besoin. Pour le pare-brise et en regard de sa forme, la fixation du joint sur la vitre avec du scotch aide grandement. La taille de l'ensemble étant plus grande que le hayon, j'ai trouvé plus de facilité au montage.
Bon courage pour cette autre partie.
#17 06-10-2022 23:43:24
Avec le jonc en place le joint risque d'être trop raide pour ce monter. Le jonc sert de clef plus que de décoration.
