#1 21-02-2022 20:59:43
- titou12
ventilateur du chauffage
ventilateur de chauffage qui fait du bruit en 1 ere vitesse je vous dis pas en 2 emme cherche solution .merci a vous
21-02-2022 20:59:43
#2 21-02-2022 21:03:16
Re : ventilateur du chauffage
Changer voiture.....
#3 21-02-2022 21:12:42
- titou12
c est rigolo
#4 21-02-2022 21:26:35
- JP26
Il y a bien une solution fiable: démonter, inspecter, réparer ou changer
#5 21-02-2022 22:39:25
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Tambourine la colonne un bon coup voire deux, c'est qui l'patron!. Parfois cela résout le problème. Sinon reste la méthode de JP26, c'est bien aussi.
#6 22-02-2022 07:54:33
- titou12
ok merci a tous
#7 22-02-2022 08:53:25
c est rigolo
Oui, solution radicale en réponse à une personne qui n'a pas l'envie ni la correction de construire une phrase correcte pour sa demande
#8 22-02-2022 13:12:24
bonjour Titou,
faites un effort s'il vous plait autour de la redaction de vos messages; celà vous a déjà été signalé avec tact et gentillesse, me semble t il, par la modération
on peut tout à fait faire des phrases complètes, et expliquer clairement ce qui vous ennuie.
ce n'est pas trop difficile, même pour quelqu'un de votre generation, avec l'aide des jeunes si on n'y arrive pas.
c'est mieux pour tous et ça vous garantie que les contirubuteurs lassés ne passent pas à coté de vos requêtes et se desinterressent de problèmes qui peuvent toucher d'autres membres de ce forum.
Cat-trelle en mode moderateur
#9 22-02-2022 20:44:32
- titou12
ok compris
#10 22-02-2022 22:53:48
#11 23-02-2022 08:13:53
#12 23-02-2022 08:25:50
Salut Titou 12,
Je suppose que lors de la mise en route de ton ventilateur, tu as un couinement assez brillant
C'est une forme de grippage qui te procure ce bruit.
Tu n'as pas d'autre choix de déposer la colonne centrale affin d'accéder au moteur de ventilation et de l'hélice. ensuite il faut déposer tout le moteur et procéder à un bon nettoyage. Ensuite il faudra y mettre quelques goutes d'huile "épaisse" voir de la graisse puis remonter le tout et faire un essais.
#13 23-02-2022 21:16:24
- titou12
merci de votre reponse .avant de demonter je voudrais si possibilite faire un trou avec une meche et envoyer air comprime par le trou .quand pensez vous.remerciements. peut etre poussiere elle a 40 ans.
#14 23-02-2022 21:45:50
- Garry53
Bonsoir Titou Le Lapinou ,
Ne détruit pas la console , suit les conseils de Matrel. Désolidariser le tableau de bord et tu auras un accès plus aisé à la dépose de la colonne.
Vise dont par là: https://www.la4ldesylvie.fr/depose-du-r … eme-modele
#15 23-02-2022 21:50:27
- titou12
ok merci
