#1 28-09-2016 08:25:39
- minuitcinq555
- Lieu : Vers Figeac
Comment rendre le voyant des codes fonctionnel !
Le sujet a surement déjà été traité mais comme je n'ai rien trouvé sur le forum, je me lance. Au pire ça fera une piqure de rappel
Voilà donc un petit moment que je me posais la question, en regardant derrierre le compteur, j'ai vu que j'avais pas d'ampoule, je me suis dit c'est bon l'affaire est dans le sac, mais en rebranchant : rien ! Et puis c'est un ami qui m'a donné la solution, en fait le compteur qui équipe les 4L équipait également les Renault 5 et ce fameux voyant de code ne fonctionnait que sur ces dernières. Sur la 4L il n'est tout simplement pas relié...
Voilà donc comment faire pour y remédier :
Il faut dabord reperer ou va le circuit de l'ampoule des codes sur le connecteur du compteur
Et comme on peut le constater, y'a tout simplement pas de fil correspondant dans le connecteur, il faut donc trouver une fiche issue d'une 4L ou d'une R5 et récupérer un fil pour l’insérer à l’endroit correspondant.
Le connecteur récupéré, qu'il faut ouvrir pour récupérer une fiche
Insertion de la nouvelle fiche dans son connecteur
Ensuite il suffit de relier la nouvelle fiche au fil des codes sur le commodo avec un connecteur rapide de dérivation.
Le fil des codes c'est le gros rose/orangé, il est couplé avec un plus petit, un peu moins orangé.
Sur la photo le fil que je raccorde aux codes est noir alors que pour la fiche que j'ai inséré dans le connecteur, le fil est blanc et vert, le noir c'est juste une rallonge pour atteindre le fil des codes parce l'autre était trop court...
Voila le lien pour le connecteur de dérivation http://www.jonction-et-derivation-elect … 15-25-bleu
Ne pas oublier de casser la petite languette en plastoc sur le male du connecteur...sinon, pas de contact !
On rebranche tout ça, et là : magie ! La 4L possède désormais une nouvelle option
28-09-2016 08:25:39
#2 28-09-2016 11:16:02
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Comment rendre le voyant des codes fonctionnel !
Super ! Merci pour ce tuto, bien fait et simple à mettre en oeuvre !
Ceci dit, je ne sais pas si je le monterai, car j'oublie fréquemment d'éteindre mes phares, mais en journée, et je ne pense pas qu'un voyant sera visible de jour... Et la nuit, je vois l'éclairage du compteur, et ça me suffit !
#3 28-09-2016 12:09:06
555 si tu permets, on va épingler cette petite manip qui est bien sympa...
ok ?
#4 28-09-2016 18:27:41
- minuitcinq555
ok ?
Avec grand plaisir !
#5 28-09-2016 18:44:41
voilà qui est fait!
#6 28-09-2016 19:53:18
Genial, fallait y penser, dis moi, tu vas les utiliser les autres contacts sur le connecteur donneur??
#7 28-09-2016 20:12:13
....je sens que le connecteur inutile va prendre de la cote dans les casses... lol
#8 28-09-2016 20:58:17
chui peut-être en train de devenir un vieux grincheux , mais déjà en plein phare la loupiotte bleu m'éblouit , alors je ne suis pas près pour en mettre une autre sur les codes
Dernière modification par verdô (28-09-2016 21:05:11)
#9 28-09-2016 21:16:44
- minuitcinq555
T'inquiètes pas, je ferai un tuto rien que pour toi sur comment installer un variateur d'intensité de R5 à effet ciblé sur les voyants des phares et de codes.
Perso je l'ai récupéré il y a peu et j'ai verifié, il rentre bien à droite du tableau de bord, je pense l'installer sur l'ampoule qui éclaire le compteur de vitesse. A suivre...
#10 28-09-2016 21:18:28
- minuitcinq555
Envoie moi ton adresse en MP et je t'envoie une fiche par la poste...
#11 28-09-2016 21:20:51
merci de ta considération à mon égard , mais je ne suis pas fan de toute cette technologie , juste l'éclairage led de mon TDB ça me va et une vieille ampoule sur le voyant des phares
Dernière modification par verdô (28-09-2016 21:25:57)
#12 28-09-2016 21:27:15
- minuitcinq555
Il m'en reste donc si tu veux une fiche n'hésite pas à m'envoyer ton adresse en MP...
#13 28-09-2016 22:04:40
- Fred30
- Lieu : Gard
ce serait pas plus simple de récupérer le+ sur les pistes des veilleuses avec un petit pontage sur le circuit?
#14 28-09-2016 22:31:24
à mon avis on est dejà dans le trés simple là...
et puis on peut être en veilleuse sans être en code.... je ne saisis pas trop ce que tu proposes
#15 28-09-2016 22:35:41
- Fred30
- Lieu : Gard
je pensais que ce voyant s'allumait en veilleuse et non en code
en fait, c'est un voyant pour l'éclairage je suis issu de la mécanique moto ancienne et sur les motos, ce voyant s'allume dès l'allumage des veilleuses, il n'y a pas de voyant de code, juste un voyant veilleuse et plein phare, à ce moment là, il suffit de faire un trou de 1mm sur la piste d'alimentation des ampoules d'éclairage du tableau et de faire un autre trou sur l'alimentation de ce voyant et de souder à l’étain un petit fil pour les relier
Dernière modification par Fred30 (28-09-2016 22:42:24)
#16 28-09-2016 22:44:09
- minuitcinq555
Sur le tableau de bord, il n'y a pas de voyant dédié aux veilleuses, d'où la manip
#17 28-09-2016 22:46:21
- minuitcinq555
En tout cas pas sur le mien, après je connais pas les autres modèles...
#18 28-09-2016 22:48:28
- Fred30
- Lieu : Gard
sur une renault5, ce n'est pas un voyant qui s'allume à partir des veilleuses?
#19 28-09-2016 22:53:24
- minuitcinq555
Désolé Fred mais là, je sais pas...
#20 28-09-2016 23:20:38
non sur nos trelles veilleuses allumée = zone autour du compteur et des jauges essence et batterie allumée; pas de voyant "position"
#21 29-09-2016 12:53:46
Cyril a écrit :Genial, fallait y penser, dis moi, tu vas les utiliser les autres contacts sur le connecteur donneur??
Ah ca c'est sympa, tu me diras ce que je te dois...
MP
#22 05-04-2024 20:10:42
- Jpierre62
Bonsoir à tous pour que le témoin des feux s'allume j'ai réalisé un pont entre la borne N° 2 et N°4 à l'aide d'un fil cuivre en 1.5mm, si çà peut rendre service
#23 06-04-2024 09:34:13
hello,
merci pour l'intention , mais
vous parlez du voyant "code" ? (qui est l'objet de cette ancienne discussion)
si oui quels sont ces bornes 2 et 4 ? (une photo ou un dessin ?)
#24 06-04-2024 12:32:09
- Jpierre62
Bonjour les numéros sont notés ou sont les cosses il faut ouvrir la prise du haut du tableau de bord 2 clips de chaque coté et vous verrez les numéros le 2 étant pas relié au bornier il faut le coupler avec le 4. Désolé j'ai tout remonté je ne peux pas faire de photos.
Quatrellement
#25 06-04-2024 15:52:15
ok merci
sur quel type de tDB ?
la lampe du témoin y est d'office ou bien il la faut y mettre ?
