Discussion fermée
#1 23-05-2011 18:56:10
- HOMER
Cliquetis qui disparait au freinage !
Bonsoir tout le monde !
Je suis passé sous ma R2370 cet apès midi pour essayer de résoudre un petit soucis de cliquetis mais sans résultat !
Peut-être avez vous deja rencontré ce probleme ?
Quand je roule, j'entend clairement un bruit du style " pièce qui vibre et tape sur la carroserie" mais qui disparait au freinage.
C'est un bruit qui est plus important quand je roule sur route bosselée !
Au point mort ou vitesse enclenchée, c'est pareil !
Je n'arrive pas à trouver d'ou cela peut bien venir.
J'ai vérifié la tige de poussée qui va dans le maitre cylindre mais le soucis ne vient pas de la !!!!
La bonne soirée à toutes et à tous.
HOMER
D'OOooOHhhHHh !!!
23-05-2011 18:56:10
#3 23-05-2011 20:52:12
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : Cliquetis qui disparait au freinage !
Et quand tu accélères franchement?
#4 23-05-2011 21:29:46
- HOMER
Ca le fait aussi ! Ce n'est pas un bruit régulier comme justement un disqueou quelque chose à rotation regulière. Ce n'est pas un frottement non plus ! Ca me rapelle un peu le bruit d'un systeme de frein auquel on aurait enlevé les lamelles anti-bruit...
Sur route plate, pas de bruit. Sur bosse, comme une pièce metal qui taperait sur une autre pièce métal sauf qu'a la différence, le bruit disparait au freinage....
Strange !!!
D'OOooOHhhHHh !!!
#5 23-05-2011 23:45:25
- micka52
Regardes de ce côté. En plus, c'est toi même qui donne la réponse.
#6 24-05-2011 09:09:04
- garconet
- Lieu : st galmier(42)
si sa arrive en roulant c'est un de tes trains...
apres vérification de base:
a-tu un jeu dans tes roues?
dans ta direction?
rien n'est désseré?
état des rotules?
j'ai une un problème similaire une fois cétait le gros boulon au bout du cardan qui était désseré (couplé avec des roulements pas en forme) et le disque avais un très léger jeu mais cela produisait pas mal de bruit...
Garçonet
"si ma 4L pouvait parler elle en aurait a raconter.."
#7 24-05-2011 13:47:12
- malotrel
- Lieu : st-malo
j'ai eu un blème similaire sur un trafic et les "gling, gling" sur route abimée m'inquiétait,
vérification faite, c'est les plaquettes de freins avant, usées, qui ne sont plus assez poussées par le piston et qui "dansent" un peu la carmagnole...
mais plus de bruit au freinage, et pour cause puisqu' elles sont plaquées sur le disque...donc à vérifier l'état d'usure des plaquettes (si c'est des freins à disque à l'avant bien sur...
#8 24-05-2011 15:20:03
- la_bleu
idée complètement différente : regarde peut etre les équerres qui tiennent la barre stabilisatrice sur le longeron juste derrière le train avant
sur ma voiture les filetages du longeron etaient mort = équerres mal serrées = bruit similaire à celui que tu as décris
si les quatrelles faisaient pas de bruit ça serait pas drôle
#9 24-05-2011 19:23:59
- pyhem
Est-ce que ça peut être le circuit d'échappement qui vibre sur la tôle au niveau du passage dans l'aile ? Qui disparait au freinage car avec le report de charge l'ensemble moteur bouge un peu ?
Est-ce que ça cliquette quand tu freines à l'arrêt ?
#10 27-05-2011 16:27:08
- HOMER
Merci pour vos réponses. je vais me pencher sur le probleme ce WE !
Il n'y a pas de bruit à l'arrêt. Je crois que je vais examiner le systeme de freinage et ont verra bien ! Je vous tiens au courant si je trouve (Ou ne trouve pas !!!)
D'OOooOHhhHHh !!!
#11 08-06-2011 15:20:09
- HOMER
Après recherche, toujours aucune idée d'ou vient se bruit !! Celui-ci semble venir de la partie maitre cylindre mais comme il est difficile de juger en roulant, ce n'est qu'un supposition. Il ne semble pas éloigné comme si il se trouvait au niveau des freins même ! J'ai aussi remarqué que le bruit semblait venir d'une "rotation" car il a tendance également à accélérer lors de la prise de vitesse. Ce qui est vraiment étonnant c'est qu'il disparait immédiatement dés que j'exerce une toute légère pression sur la pédale de frein.
C'est un bruit métalique. Une pièce qui vibre sur une autre. Coté conducteur et donc qui n'est plus audible à l'action très légère de la pédalle de frein. J'ai bien sur exploré cette partie la mais rien ne semble "dévissé" et je ne trouve pas un quelconque jeu au niveau du pédalier !!!!!
J'en perd mon latin !!!!!
D'OOooOHhhHHh !!!
#12 08-06-2011 15:50:01
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Essaye de voir si ca se produit quand le moteur est en charge (quand c'est lui qui entraine les roues) ou quand c'est l'inertie de la voiture qui entraine le moteur (frein moteur).
Moi ca me faisait un bruit étrange quand j'était au frein moteur ou au point mort ou quand je freinais. Au final, c'était un roulement dans la pompe à eau qui merdait. J'ai changé la PaE et ca n'a plus jamais fait de bruit...
peut etre une piste à voir (ou peut etre pas!)
#13 08-06-2011 16:29:08
- titi45
- Lieu : limite 45 91
Moi ca click nais c'est mzs culbuteurs a régler loool
#14 08-06-2011 23:10:21
- la_bleu
on a surement pas tous la meme "oreille" mais j'ai plusieurs fois remarqué que quand on entend un bruit coté conducteur le probleme se trouve coté passagé voir carrément à l'arrière ,les roulements sont spécialistes de ce genre de gag mais d'autre sources de bruit peuvent être tout aussi farceuse
en gros t'es pas plus avancé ... sorry
des fois il faut se résoudre à demander conseil à un garagiste mais gare au charlatans ; je ne sais pas chez vous mais dans le var ils ont les dents longues et rarement les compétences à la hauteur de leur tarifs
mais courage cherche encore un peu et tiens nous informé , je suis curieux de savoir ce que c'est
#15 16-06-2024 16:52:03
- Gilles40
Je déterre ce sujet. J'ai exactement les mêmes symptômes que Homer....quelqu'un aurait-il solutionné le problème???...merci d'avance.
La moindre des choses, c'est de passer par ici:
On ne demande pas grand chose, mais voici notre règlement que vous n'avez pas lu:
Discussion fermée
