#1 28-10-2009 17:06:08
- damien40
compteur vitesse en rade
est-ce que le cable et une fuite à la boîte de vitesse pourraient être liés.merci d'avance pour l'éclairage de ma lanterne.
28-10-2009 17:06:08
#2 28-10-2009 17:11:27
- Gretz
- Lieu : Orléans
Re : compteur vitesse en rade
Le cable de vitesse se trouve au dessus de la boite, la fuite étant contraint au force de gravité ne peut fuire par le dessus...
... Ca veut dire non...
R1126 1978
La seul info que je peux avoir pour vous: de l'or.... enfin peut être!
#3 28-10-2009 17:13:26
- damien40
ok,mais même après avoir changer le câble en entier,ça fonctionne toujours pas?quid?
#4 28-10-2009 18:19:06
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
es ce que tu l'as bien enfoncé!!! dans la boite?
et au niveau du compteur.
sinon enlève de la boite la connexion tourne le cable à la main et cela doit faire monter ton aiguille de ton compteur, si ce n'est pas le cas cela vien de la connexion au compteur ou le compteur lui même.
si ça tournecela vien de la connxion à la boite il faut bien l'enfoncé.
Marc
#5 28-10-2009 20:42:02
- damien40
merci mais je n'arrive plus à le sortir,si j'essaye avec un tournevis,est-ce que je ne risque pas de fausser la connection?
#6 28-10-2009 22:47:57
- MarcJP4
en tirant bien perpendiculaire à la boite cela doit sortir.
Marc
#7 29-10-2009 00:52:20
et certains cables kilométriques se VISSENT ! meme si c'est rare, c'est peut-être pour ca que c'est bloqué ! sinon, il faut tirer bien droit vers le haut.
#8 30-10-2009 00:47:55
- saxo78
slt damien ,fait gaffe car si ça coince tu risque de casser ton cable ,sinon c'est peut etre le machon qui fait la jonction cable boite qui c coincer dès que tu auras réussi a sortir ton cable essais de tourner ton carré a la main si il tourne pas c 'est que ça vient de la , je suis en stand bye a cause de la meme chose
[ Générées en 0.048 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.56 Mio (pic d'utilisation : 1.8 Mio) ]
