#1 22-04-2024 19:05:48
- F6-medhi-R4
- Lieu : 01-Ain
vitesse max R4 F6 1108
Je cherche des retours sur la vitesse "max" et le régime moteur " à l'oreille "
j'ai un F6 de 84 avec un C1EJ7/18 zenith 28if et un ducelier R244-D61 et boîte origine donc courte à 90/ 100 ça monte dans les tours ça braille un peu et ça monte pas bien plus loin peu être 110 mais je n'ose pas trop!
Je ne cherche de toute façon pas à aller plus vite c'est balade plaisir mais je veut roulée sereinement et pas me.dire que le moteur est à bout de souffle à cette vitesse là.
22-04-2024 19:05:48
#2 22-04-2024 20:02:35
Re : vitesse max R4 F6 1108
C'est bien 90/100 avec une F6!
#3 22-04-2024 21:10:27
c'est même très bien si on se souvient que les radars pedagogiques nous indiquent resolument que nos compteurs sont un peu décalés à la hausse, et les gps aussi !
ainsi un 110 compteur 4L signifie un petit 100/104 en vrai
alors oui avec une boite "utilitaire" c'est un peu "grognant".
#4 22-04-2024 21:41:39
- F6-medhi-R4
- Lieu : 01-Ain
Oui c'est sur et puis je préfère rouler a la cool avec la F6! Si je veux faire de la vitesse il y a la moto pour ça ! ?
Je vais essayer une i
Ou deux autre F6 cet été j'aurais des points de comparaison.
J'ai démonté nettoyé et changer l'aiguille du compteur ( récupérée sur un ancien) en la mettant bien à 0 et avec comparaison GPS je suis raccord presque pile par rapport à avant 10km/h dessus ^^
#5 23-04-2024 10:36:22
1)Je cherche des retours sur la vitesse "max" et le régime moteur " à l'oreille "
2) j'ai un F6 de 84 avec un C1EJ7/18 zenith 28if et un ducelier R244-D61 et boîte origine donc courte à 90/ 100 ça monte dans les tours ça braille un peu et ça monte pas bien plus loin peu être 110 mais je n'ose pas trop!
pour 1), je ne repondrai pas, mes repères remontant à bien trop longtemps
pour 2)
quelle est la définition pour toi de " ça braille " ?
ça vient du moteur ? ou du reste ?
le moteur poussé dans les tours doit toujours tourner régulièrement sans vibrer.....si tel est le cas il convient de reprendre les réglages...
#6 23-04-2024 10:37:42
et j'oubliais.....les silents blocs moteur et boite
#7 23-04-2024 10:43:04
- F6-medhi-R4
- Lieu : 01-Ain
Quand je dis ça "braille" c'est le régime moteur, je n'ai aucune vibration, aucun bruit suspect le volant bien droit et ne tremble pas !
#8 23-04-2024 14:32:24
merci de ta reponse...
donc en principe rien d'alarmant....
#9 26-04-2024 22:29:41
- GTL4Bear
Moi j'ai une GTL 1108 boite longue, allumeur électronique, j'exploique bien toute la puissance des 34cv, 25 Kw
sur autouroute vitesse de croisière 110k/h sans souci ; avec la boite longue on peut tirer la 3e jusqu'à 100 max, entre 90 et 100, ça braille un peu mais c obligatoire si on est en montée,...passer la 4e à 80k/h, c'est quand c'est plat...
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#10 27-04-2024 07:02:45
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
sur une F6 c'est parfaitement normal d'avoir une vitesse max plus faible que les autres 4L car sa boite de vitesse est plus "courte", comprendre plus démultipliée que les autres.
donc vitesse max plus faible.
par contre elle est capable avec un poids plus important de charge utile de maintenir sa vitesse courante sans trop faire peiner le moteur.
elle a été construite pour cela.
#11 27-04-2024 07:09:55
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
si tu recherche un meilleur compromis pour faire prendre moins de tours au moteur, il faut changer la boite de vitesses pour un modèle plus "long" d'une F4 ou Savane, voire au max une GTL.
Les boites 4 de R5 ou R6 sont aussi très intéressantes !
#12 29-04-2024 09:12:39
- F6-medhi-R4
- Lieu : 01-Ain
Je laisse la configuration 100% d'origine, ça me va très bien comme ça! J'ai roulé qu'avec des diesels depuis que j'ai le permis a passer les rapport a 2000 tours minutes en conduite "eco" donc c'est vrai que le régime sur un moteur essence j'ai pas l'habitude encore moins sur un carbu! je connais les carbus bien sur mais sur les deux roues!
90/100 ça suffit amplement pour faire mes balades par chez moi, je vais essayer de brancher un compte tour provisoire pour contrôler les tours/min par curiosité!
#13 03-05-2024 03:19:31
- la_bleu
Avec ma F4 et la boîte sinpar j’ai la même vitesse , mais ça me suffit largement aussi , surtout vu les routes ici ..
#14 11-05-2024 11:15:11
- F6-medhi-R4
- Lieu : 01-Ain
J'ai installé un compte tour provisoire au ralenti un peu en dessous des 800 tours/min et à 90km/h je suis à 4000 tours/min
