#1 03-09-2007 16:10:53
- Keyoke
Jeu a la cremaillere
(troisieme essai - j'espere que ce post va passer ce coup-ci)
Salut !
En changeant une roue ce WE je me suis apercu que j'ai du jeu dans la bielette de cremaillere (a l'interieur du soufflet).
Je vais voir mon autre 4L, et stupeur : meme chose. Je suis etonne, parce que la 2e 4L a fait maxi 1000 bornes depuis le CT et je pense pas qu'il aurait laisse passer ca.
C'est connu ? classique ?
On peut changer les bielettes ou meme les rotules seules ?
Alex
03-09-2007 16:10:53
#2 03-09-2007 16:18:46
- Keyoke
Re : Jeu a la cremaillere
ah ben tiens ce coup-ci c'est passe. On dirait qu'il y a une incompatibilite en tre le forum et firefox ou bien ?
#3 03-09-2007 19:33:57
- 2pattes
Le sujet m'interesse j'ai du faire changer la mienne en catastophe un jeu dingue et uniquement à droite en 2000 km
je penche quand meme à un mauvais graissage et une fuite au souflet
changement complet de la bielette
Vu le tarif demandé 2h20 en MO avec le reglage la prochaine fois je ferais moi même la reparation si on m'explique comment demonter cette rotule ( dans le souflet) je ne comprends pas le principe
#4 03-09-2007 19:47:55
- whaka
non non j'utilise firefox depuis toujours j'ai jamais eu le moindres soucis avec les messages.
#5 03-09-2007 21:16:15
- boost R4
Bonsoir les trellistes !désolé pour ceux qui ce sont fait changer une crémaillère pour le jeu à droite .
Car sur ce type de crémaillère toute les crémaillères un jour ou l'autre ont ce jeu ,ainsi que la R5 et même sur la super 5 .
pour revenir à la crémaillère de R4 ,la chose qui prend du jeu s'appelle le palier anti-bruit et ça se change sans démonter la crémaillère ,la plupart du temps ce palier ,car s'en est un ,est en plastique se détériore lorsque le soufflet est crevé et que l'eau rentre .
Une crémaillère se change lorsqu'il y a un point dur ou lors d'un choc suite à un accident .ce type de crémaillère ce démonte complètement et est révisable alors attention aux arnaqueurs.
De toute façon même en changeant le palier il reste toujours un léger jeu .
si on ne veut pas de jeu du tout il faut mettre une bague en téflon .
#6 04-09-2007 06:05:15
- 2pattes
Le post de BOOST R4 est plein d'interet et de bon sens , mais je ne parle pas de changement de cremaillere
je parle comme KEYOKE de jeu dans la biellette de direction à droite
Dans le souflet qui relie la biellette à la direction il y a une rotule ,nous parlons de cette rotule la.
Pourquoi un tel tel jeu aussi rapidement
Comment enlever la biellette complete de la cremaillere
#7 04-09-2007 09:52:28
- Keyoke
ah oui effectivement c'est a droite aussi sur les deux miennes, et sur la vieille le soufflet est desintegre ( il a 35 ans le pauvre ).
Je suis aussi preneur d'infos sur la methode de reparation. Ca serait ballot de changer toute la cremaillere si c'est juste une pauvre bague.
Ah oui, vous croyez que c'est dispo chez Renault ce genre de pieces ? (vu que j'y vais ce midi...)
Merci !
#8 04-09-2007 09:57:45
- Keyoke
PS : effectivement ca marche avec firefox. Y a du y avoir un truc hier. Bon pas grave. Basta.
#9 04-09-2007 13:02:40
- 2pattes
A mon avis ce n'est pas une simple bague mais la biellette complete
Je reitere ma demande : Comment enlever la biellette coté cremaillere, quelle principe ?
d'avance merci
#10 04-09-2007 21:18:40
- boost R4
Bonsoir la biellette peut avoir du jeu ,mais le plus souvent c'est la bague ,tout est détaillé dans la R.T.A de la R4 GTL ,p 38,39 sur celle-ci détaille du palier anti-bruit.
Pour démonter la biellette tu braque à fond ta roue du côté que tu doit faire ,tu enlèves ta roue ,tu retires le soufflet sur la crémaillère ,tu prends une pince de plombier que tu serres sur la partie vissé dans la crémaillère et tu forces un peu .
il y a une rondelle d'arrêt cranté en tôle pour éviter que la biellette ce déserre donc il faut forcer un peu ,après ça se dévisse tout seul .
#11 05-09-2007 18:36:15
- 2pattes
ok et merci de l'info
[ Générées en 0.085 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 879.18 Kio (pic d'utilisation : 947.1 Kio) ]
