#141 26-04-2013 10:43:34
- porschiste76
Re : [PRES] et [RESTO'] Renault 4 GTL clan de 1990
Je suis pas des plus rapide mais je veux vraiment que le châssis soit refait et protéger à 100%
La passion était, est, et sera toujours le plus puissant des moteurs
26-04-2013 10:43:34
#142 26-04-2013 12:35:56
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
eh bah dit donc, c'est bien tout ca
#143 26-04-2013 13:43:21
- Oiseau Matinal
- Lieu : Saint Etienne
Une bonne restau ne peut passer que par un décaissage en bonne et due forme , bravo pour la réparation de ce châssis , ils me font rire ceux qui veulent traiter les traces de rouille avec du rustol par dessous .
Professeur de chants , de danses , de maintien et de bonnes manières .
R 4 GTL 89
#144 26-04-2013 22:25:37
- porschiste76
merci beaucoup à vous deux
En parallèle, je prépare un 4l trophy. Et en cherchant un 4l sur le net, je suis tomber sur une sixties ! Et je me dis "Mais nan, pas pour un trophy !". Mais il y en avait pas d'autre dans mon budget ! Au final je vais la voir. Longeron arrière impeccable, a reprendre à l'avant, et brancard pas trop touchés. Et puis je compte pas détruire la 4l au trophy, et je peux toujours la restaurer après ! Donc affaire conclue ! j'ai fait 80km au volant pour la ramener, elle roule vraiment bien !
#145 26-04-2013 22:39:11
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Change les sièges pour le trophy sinon ceux la seront plein de sable.
#146 26-04-2013 22:43:09
- Capitain'fab
- Lieu : 95
cool
mieux vaut ça qu'une jupette
des modifs non destructrices et en avant Guingamp
Fab
SAVANE 1988 "4trinette"
#147 26-04-2013 22:49:53
- porschiste76
j'ai deux sièges de R5 dans le garage
t'as tous compris Fab, uns prépa qui défigure pas la voiture pour ensuite en faire un collector
#148 26-04-2013 23:05:29
- micka52
On se rencontrera peut-être car je vais peut-être faire le trophy 2014.
#149 26-04-2013 23:06:38
- porschiste76
ça serait top ça ! tu me tiens au courant surtout
#150 01-05-2013 21:55:48
- porschiste76
un peu de peinture pour la 90' j'aime bien ce bleu
#151 24-05-2013 22:06:09
- porschiste76
salut à tous
On m'a prêté pour ce week-end un poste MIG au fil fourré. Ca tombe bien, cette semaine j'ai appris à souder au MIG/TIG/baguette. Donc après quelques réglages, j'ai entamé le longeron droit.
#152 24-05-2013 22:20:41
- micka52
Fais des cordons tout le long.
Pareil ici, cordons tout le long du raccord avec le longeron.
Découpe selon l'embouti et fais des cordons pour que ça tienne bien.
#153 25-05-2013 22:37:42
- porschiste76
Merci micka, c'était les photos "en cours", j'avais bien prévu les cordons complets Par contre j'ai pas suivi l'embouti, j'ai chauffé et plaquer la tôle contre l'embouti puis soudé
#154 25-05-2013 22:52:41
- micka52
C'est mieux
Bah... Et les photos???
#155 25-05-2013 23:51:33
- porschiste76
les voilà les photos du jour
Il y a bien des cordons, c'est juste que j'ai du boucher quelques trous
le poste
et la surprise du jour
A vos clavier
#156 26-05-2013 00:09:03
- micka52
Nickel tout ça! Dépêche toi de traiter tout ça car en ce moment, l'humidité, ce n'est pas ce qui manque!
#157 26-05-2013 00:21:09
- porschiste76
Le voisin à un compresseur, manque plus qu'un pistolet corps creux
Et mon garage est plutôt sec donc ça va encore
#158 26-05-2013 00:23:06
- micka52
Ce n'est pas une raison pour traîner. Et puis une fois que c'est fait, tu es tranquille avec ça, et tu peux commencer à remonter des pièces dessus, ça motive de voir des pièces qui se montent
#159 26-05-2013 15:54:53
- porschiste76
En général ce qui me fait traîner c'est soit le manque de matos, soit je fais la fête tous les samedi et dimanche ^^
#160 26-05-2013 22:11:25
- porschiste76
Aujourd'hui, j'ai fini les soudures (manque juste les crochets du cric), et j'ai passé un coup de Rustol CIP dessus. Du coup le châssis à pris l'air
#161 28-05-2013 20:46:32
- porschiste76
et ça continue ! Première couche de CIP sur les endroits à blacksonner
#162 02-06-2013 23:27:29
- porschiste76
un peu de tout ce week-end. Deuxième couche de CIP, peinture, nettoyage, démontage...
pour le cric
#163 26-06-2013 14:01:22
- porschiste76
qui dit beau temps, dit que ça avance !
voilà le châssis tout noir ! plus que quelques retouches à faire et c'est bon Les freins sont tout beaux, est-ce qu'il faut huiler le joint du piston de frein pour le remonter ???
#164 26-06-2013 14:26:07
- Arno66
- Lieu : 66
Jolie.
#165 26-06-2013 15:25:24
C'est sur la bonne voie, ton chassis est neuf !
#166 26-06-2013 23:58:27
- porschiste76
merci beaucoup Je suis content de mon châssis ^^
aujourd'hui bilan peinture : des retouches à prévoir
et démontage graissage remontage de la crémaillère
comparaison ancien/nouveau système de blocage des biellettes, si quelqu'un peut me dire à quoi sert la rondelle plastique transparent
#167 30-03-2014 19:40:03
- porschiste76
Il a fallu que je remonte loin pour retrouver mon sujet ^^.
Je n'ai rien lâcher, j'ai avancé, et je vais pas vous saouler avec un long discours, je vous mets des photos !
Un passage pas loin de Rouen pour un traitement des quelques pièces
Du boulot sur la caisse
Le réservoir décapé et peint !
J'en suis à la 3è...
La caisse encore et toujours !
De la tôle....
...pour ça !
Les dessous tout fini !
Dernière modification par porschiste76 (30-03-2014 19:41:13)
#168 30-03-2014 19:46:24
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Waouhh, ça conmence à prendre forme, nickel le dessous... J'ai une question -on a déjà parlé - peux-tu me donner précisément les références de ton poste à souder ????
#169 30-03-2014 19:51:22
- porschiste76
Oui, ça avance enfin ^^.
Ce n'est pas mon poste mais celui que j'achèterai certainement (pour refaire la sixties).
http://www.mytoolstore.fr/product_info. … edium=free
Marque Güde et référence 20072 . Suffisant pour faire un châssis de 4l proprement
#170 31-03-2014 13:09:18
- Arno66
- Lieu : 66
Jolie tout ça. Tu avances bien.
Bon courage pour la suite.
#171 31-03-2014 13:15:52
Ouaip, du bon boulot, je ´t' envie d'avoir un garage
#172 31-03-2014 23:00:33
- porschiste76
Merci les gas
Pour ce qui est du garage, on en a jamais assez !! . C'est chez mes parents (oui oui je suis un simple étudiant), on a un garage avec la maison, que j'occupe depuis déjà 3 ans avec toutes mes pièces, et le garage bois que l'on vient de monter, qui abrite la Savane de papa et ma Sixties qui attend sagement. Et même avec ça ma caisse est dehors x). Mais bon j'ai pas à me plaindre, j'ai la chance de pouvoir bosser souvent au sec.
Si je réussi à emprunter le poste, soudure en fin de semaine
#173 02-04-2014 22:27:55
- porschiste76
Bon bah la soudure est arrivé plus tôt que prévu ! reste à faire les renforts et ça sera good !
#174 03-04-2014 10:31:00
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Bravo ,
vraiment du travail de Pro !!
#175 03-04-2014 13:08:19
- micka52
Joli Si tu veux, je t'amène ma caisse, tu auras de quoi t'amuser
[ Générées en 0.779 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.83 Mio (pic d'utilisation : 2.09 Mio) ]
