#141 15-03-2009 10:50:04
Re : [RESTO] ma jolie 63 --> c'est parti !!!
Salut Reivilo,
Pour la brasure, je ne suis pas encore très doué, mais j'ai quand même remarqué que, selon la distance et l'inclinaison de la flamme par rapport à la baguette et à la tôle, on obtient des résultats très différents :
- si on chauffe trop la tôle (angle de 90°), elle se désintègre,
- si on chauffe trop la baguette (angle de 0°), on dépose une goutte de brasure qui ne tient pas,
- entre les 2 (45°), la brasure devient liquide et se répand très bien en adhérant à la tôle
La distance influe sur la température respective à donner à la tôle et à la baguette...
Comme pour beaucoup de choses, il y a vraiment un savoir-faire !
15-03-2009 10:50:04
#142 15-03-2009 15:59:58
Oui, je connais un peu le truc car j'ai un BEC/CAP en plomberie/chauffage.
Effectivement il faut y aller molo car c'est de la tolle super fine.
Merci pour ce que tu as pu voir, je pensais ca aussi, je croyais que tu était dans le métier (carrosserie)
#143 15-03-2009 16:09:29
Pour un compliment, ça c'en est un !!!
#144 15-03-2009 18:40:36
J'ai déjà vu des brasure étain sur les carrosseries et autres (je ne me rappelles plus des métaux d'apport), et je savais que la brasure était utilisé pour combler les trous.
Je rêve d'avoir un atelier chez moi pour faire de vrais restaurations !!!!!!!
#145 15-03-2009 18:55:58
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
pour avoir vu mon carrossier me braser les coins de mon planchers de coffre, le tablier et les passage de roue c'est vraiment pas une technique evidente à mettre en oeuvre, chapeau ca fait aussi de grosse economies (vu ce que j'ai payé!!!!
#146 16-03-2009 22:45:40
- Mon jouet
- Lieu : 42
Salut Ricard,
Oui, c'est du Mirror spécial cuivre (il y a aussi du spécial chrome).
C'est Norbert (trellex) qui m'a donné la recette :
- Nettoyage à l'eau
- passer le Mirror au chiffon
- laisser sécher (10-15 minutes)
- frotter quand la pellicule est devenue solide
- rincer abondamment (car le Mirror attaque la couche superficielle et pourrait continuer son oeuvre sinon)
tu as quelqu' un pour le poser sur la voiture ????
#147 16-03-2009 23:25:44
Oui, c'est vrai Alain,
Pour être tout à fait complet, c'est Norbert qui m'a donné la recette et c'est Mon jouet qui frotte !!!
Sauf que là, vu qu'il n'y avait qu'une aile et les prix exhorbitants que tu demandes + les frais de déplacement, je l'ai frottée moi-même(comme dirait Boub)...
#148 20-03-2009 19:15:33
Ma femme m'appelle "Mac Gyver"...
(Oui, je sais, Boub, c'est parce qu'avec presque rien, je fais pas grand chose !!!)
Les soufflets extérieurs de mes cardans première génération étaient constitués d'un simple tube en tôle avec un petit retour en caoutchouc vers l'intérieur.
Voulant nettoyer et regraisser toutes les rotules, j'ai dû retirer cette tôle qui n'a pas résisté au démontage :
Voilà ce que j'ai trouvé de moins pire pour les remplacer en attendant mieux :
Et voilà la résultat, en réutilisant le retour en caoutchouc sur la partie gauche :
Comme diraient mes copains écossais qui suivent ma restau sur le forum (salut Bill, Ian, Lynda & Alastair) :
"A Scot always keeps a bottle of good whisky around !"
Dernière modification par PASC4L (20-03-2009 19:16:10)
#149 20-03-2009 19:33:15
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
énorme!! fallait y penser
#150 23-03-2009 09:23:28
Belle journée de mécanique hier avec Florent dans ma grange personnelle !!!
Nous avions enfin pu coordonner nos emplois du temps et le remontage du moteur a bien avancé :
- remise en place des 3ème et 4ème pistons dans leur chemises puis dans le bloc,
- remplacement des coussinets de bielles et des paliers de villebrequin :
- repose du villebrequin
- serrage des pieds de bielles et des paliers de villebrequin aux couples préconisés : une malencontreuse erreur de lecture m'a fait inverser les couples : pour les paliers, un couple de 3,5 n'a pas posé de problème, mais les queues de bielles n'ont pas aimé le couple de 6 et l'une des vis a cassé ! Résultat, nouveau remplacement d'un ensemble bielle piston (heureusement que la donneuse avait de quoi fournir !)
- remontage du carter de bas moteur
- on pivote le moteur pour s'intéresser à la culasse et on entend "bling ! bling !" dans le carter
- redémontage et découverte de la vis qui s'était cassée à la phase précédente : ne pas penser aux conséquences si nous n'avions pas entendu le "bling ! bling"... et avoir une pensée pour les chirurgiens qui oublient un outil dans le ventre du patient...
- montage du nouveau pignon CELLORON
- repose de la culasse sans la serrer (j'avais oublié d'emprunter l'adaptateur de 14 chez Renault : michelebelge doit être content !) :
En conclusion de cette journée, j'ai un SCOOP énoooooorme : FLOPE4 a vraiment un long et gros engin ! Je sais, je l'ai vu et même touché !!!
Depuis un an et demie que je le connais, c'est la première fois que je le voyais avec une 4L...
De quoi faire taire les rumeurs qui prétendaient qu'il n'était qu'un vulgaire mythomane !
En tous cas, je sais comment on appelle quelqu'un qui vient 3 fois de Chambéry à Lyon pour aider un pote : un SEIGNEUR...
Dernière modification par PASC4L (23-03-2009 09:24:07)
#151 23-03-2009 20:48:06
- Mendez
Beau travail
L'entraide y que çà de vrai
#152 28-03-2009 18:52:02
Juste une 'tite photo de ma journée .
- fin de l'assemblage du moteur :
- la "brouette" a retrouvé ses 4 roues et cet après-midi, j'ai même reposé le moteur.
Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à le faire tourner avec la manivelle...
Est-ce normal ???
J'ai fait le plein d'huile et demain, je remonte les cardans pour essayer à la poussette.
D'autres photos à suivre sans doute demain.
#153 28-03-2009 20:01:53
- claude
- Lieu : Bavay 59570
Salut F4-69
C'est normal que ce soit plus dur à cause du serrage des nouveau éléments coussinets, segments...
http://www.zimagez.com/miniature/17a29a … cc8c23.jpg
Est-ce normal ???
#154 28-03-2009 21:51:18
- Mon jouet
- Lieu : 42
Enooooorme !!!!!!
Vivement qu'elle roule que TU viennes nous la montrer, Non BOUB ne dis rien , je parle de la 63 !!!
#155 29-03-2009 10:36:01
Salut Alain,
Norbert viendra peut-être me rendre visite samedi prochain (s'il fait beau).
Si tu veux te joindre à lui, appelle-le, je mets le pastis au frais...
#156 29-03-2009 17:36:33
Coucou :
Pas grand chose à dire aujourd'hui...
Finalement le moteur tourne en agissant sur le volant moteur avec un gros tournevis ; ça résiste un peu, mais je pense que ça ira.
Par contre, j'ai un souci avec la boîte que je n'arrive pas à mettre en prise (j'ai ouvert un post spécifique dans la rubrique mécatrelle : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=12539).
J'ai remonté les cardans côté boîte, mais j'attends de solutionner ce problème pour essayer de faire bouger le moteur à la poussette.
#157 01-04-2009 22:24:19
Pas de tofs aujourd'hui, mais un problème moteur :
- J'ai remonté les 2 cardans et compris (+ ou -) à cette occasion le principe du différentiel !
- Comme je le disais plus haut, on arrive à faire tourner le volant-moteur en faisant levier avec un tournevis jusqu'à une certaine position où il se bloque !
- en actionnant le démarreur, même chose : environ un demi-tour du volant-moteur et blocage !
- en poussant la voiture avec une vitesse ou en tournant la manivelle, là, rien ne bouge !
Je pensais à un poussoir tordu ou à une tige de culbuteur grippée (quand j'avais fait tourner l'arbre à came à la main, je sentais une légère résistance à un certain point).
Florent (flope4) me dit que ce serait plutôt un problème de villebrequin ou d'embiellage (avons-nous bien positionné les bielles, je n'en suis pas sûr à 100 % ?).
Quelqu'un a-t-il une idée pour orienter nos recherches ?
Tomber seulement la culasse si on penche pour un problème de haut moteur ou le carter pour le bas moteur, ce n'est pas le même travail : n'ayant pas de pont, il faut ressortir le moteur pour ouvrir le carter...
#158 03-04-2009 18:58:15
J'ai trouvé en ouvrant le carter moteur qu'en effet, j'avais monté 2 bielles à l'envers et elles venaient buter contre le bloc moteur !
A suivre...
#159 03-04-2009 19:08:21
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
J'avais raison
Mais j'aurais dû penser à y faire attention au montage
#160 03-04-2009 20:43:29
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
J'avais raison http://images.forum-auto.com/icones/smilies/fier.gif
Mais j'aurais dû penser à y faire attention au montage http://images.forum-auto.com/icones/smilies/pfff.gif
#161 04-04-2009 07:33:00
Même pas grave !!!
Retomber le moteur, l'ouvrir, tirer la bielle au maxi, lui faire faire 180° et la repousser à sa place...
Je fais le beau, mais pour la deuxième, j'ai trop tiré et le piston est sorti de la chemise !!!
Résultat : démonter la distribution pour sortir le villebrequin, remettre le piston dans sa chemise et remonter le tout...
Mais je ne devrais pas m'ennuyer aujourd'hui car j'attends les EXPERTS : Norbert (TRELLEX) , MON JOUET (Alain), Matthieu (MATTRIX) et Florent (FLOPE4) au chevet de ma 63 !
#162 04-04-2009 08:05:21
#163 04-04-2009 16:45:55
ça va donner avec cette équipe de choc !!
La voilà, l'équipe :
(je crois que mon objectif a, lui-aussi, besoin d'un petit nettoyage !)
De gauche à droite : Alain (MON JOUET), Matthieu (MATTRIX), Florent (fLOPE 4) et Môssieur Norbert himself (TRELLEX)
On a beaucoup discuté et un peu bossé (Matinée super sympa)...
Piston remis en place (Merci Florent et sa pince à segments), villebrequin aussi (mes doigts y sont restés, merci Matthieu) et carter refermé depuis leur départ.
Diagnostic d'usure de l'embrayage (Merci Norbert)...
Merci aussi à Alain pour ses encouragements !
#164 04-04-2009 17:33:14
- flope4
L'équipe de choc !
Faut que tu t'astique l'objectif, en effet
Une excellente matinée, placée sous le signe de la franche bonne humeur On a même cru que Boub était parmi nous !
Edit : en voyant la photo, je m erends compte à quel point mon pul est ... spécial
Dernière modification par flope4 (04-04-2009 17:34:21)
#165 04-04-2009 18:37:46
en voyant la photo, je me rends compte à quel point mon pul est ... spécial
On n'avait pas osé te le dire...
#166 04-04-2009 19:09:39
- trellex
flope4 a écrit :en voyant la photo, je me rends compte à quel point mon pul est ... spécial
Oh, pour moi non plus, le polaire n'etait pas ma tenue de gala, remarque c'etait presque de trop pour deposer l'embrayage.
A ce propos, dès que tu as le neuf, tu m'appelles, car il te faudra un centreur pour le reposer, et j'en ai un (à moins que Flope en ait un aussi et passe par chez toi + vite que moi, avec son gros engin !!! Gros engin qu'on a vu de près et quel bruit !!!!
Belle matinée '(+ discution que méca pure quand meme, mais c'est ça aussi le plaisir de l'auto ancienne;)
#167 04-04-2009 20:52:23
- flope4
f4-69 a écrit :flope4 a écrit :en voyant la photo, je me rends compte à quel point mon pul est ... spécial
Je n'ai pas de centreur ma ma vieille que usagée ( de boite, biensûr ) faiyt tout à fait l'affaire
#168 05-04-2009 15:10:29
- Mon jouet
- Lieu : 42
Me voila toujours à la bourre pour répondre.
Merci Pascal pour cette invitation.
C'est avec grand plaisir que je me suis joint à vous . En plus cette fois je ne me suis (prèsque) pas perdu.
Toutefois malgré la précision des explications techniques je ne me sent pas encore pret de t'imiter, de plus Mon Jouet n'en a pas besoin. Son moteur ronronne parfaitement.
Un belle grand matinée passée ensemble. Merci à tous et aussi à BOUB pour sa présence "virtuelle".
#169 05-04-2009 15:25:25
- Mon jouet
- Lieu : 42
coolgweny a écrit :ça va donner avec cette équipe de choc !!
http://www.zimagez.com/miniature/117ce5 … 31ae77.jpg (je crois que mon objectif a, lui-aussi, besoin d'un petit nettoyage !)
Il est gentil pour son commentaire le Monsieur !!!!!
On se revoit pour le polissage ?
#170 05-04-2009 18:22:14
Alain,
Le polissage est prévu fin mai si je peux envisager de descendre dans le Périgord avec la 63 et tu seras le bienvenue.
Aujourd'hui, j'ai mis en application les conseils de Norbert concernant la peinture des passages de roues (ailes et contre-ailes) et des seuils de portes :
L'autre jour, en frottant avec conviction (à l'acétone) l'intérieur de la contre-aile droite, j'avais effacé le code couleur.
Un coup de pochoir et voilà le travail :
J'ai commencé à ressortir les pièces de carrosserie remisées depuis bientôt 5 mois et nettoyé un peu la calandre et le hayon :
Il reste encore un peu de taf à l'intérieur :
Voilà tout pour aujourd'hui, la belle peut se rendormir jusqu'à demain :
Et pour terminer, un doigt d'honneur au découragement :
#171 05-04-2009 19:30:40
Quels sont ces précieux conseils s'il te plait?
Je dois moi aussi repeindre une partie de mon tablier avant, ainsi que mes ailes et joues d'ailes, qui sont en partie rouillées et blaksonnées.
J'enlève le blakson, puis peint directement?
Bon dimanche !
#172 05-04-2009 19:44:59
Bon dimanche !
Oui !! de même je suis TRES interressé pour connaître la technique !!
Superbe calandre ! Elle à l'air propre
Dernière modification par Reivilo (05-04-2009 19:45:43)
#173 06-04-2009 17:17:08
- Mon jouet
- Lieu : 42
Alain,
Toujours OK ON GARDE LE CONTACT !!!!!
#174 06-04-2009 17:50:07
Je parle sous le contrôle de Norbert :
Pour les passages de roues :
1) nettoyage + brossage
2) une couche de RUSTOL antirouille
3) une fine couche de Blackson
4) une couche de peinture (noir à portail) par-dessus
Le problème, c'est qu'aucune peinture ne tiendra sur le Blackson (c'est écrit dessus).
J'en reste donc à la troisième étape...
Dernière modification par PASC4L (06-04-2009 17:50:34)
#175 06-04-2009 20:31:16
- trellex
AckTaN a écrit :Quels sont ces précieux conseils s'il te plait?
4) une couche de peinture (noir à portail) par-dessusLe problème, c'est qu'aucune peinture ne tiendra sur le Blackson (c'est écrit dessus).
Tu n'as pas entierement tord, le blackson ne se peint pas en principe SAUF qu'il existe du blackson à peindre (gris clair pour recouvrir de couleur claire , et noir pour les couleurs sombres ) et le prix est sensiblement le meme . L'avantage , c'est qu'une fois peint, il se nettoie beaucoup + facilement et pis on peut le peindre à la couleur de la caisse pour faire discret et beau!!
[ Générées en 0.572 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.13 Mio (pic d'utilisation : 1.34 Mio) ]
