#316 04-08-2024 20:33:44
- GTL64
04-08-2024 20:33:44
#317 06-08-2024 13:03:32
Re : Restauration 4L GTL
Elle lui va vraiment bien cette couleur. C'est très joli, très réussi.
J'ai aussi l'impression que la caisse retrouve une hauteur normale. As tu touché à tes barres, ou c'est le poids que tu ajoutes au fur et à mesure qui remet le tout en place ?
#318 06-08-2024 13:13:56
- GTL64
Merci,
Non, je n'ai pas touché aux barres.
Je vais attendre de tout avoir remonté et je toucherai, ou pas.
Je pense que je serai amené à reprendre le réglage, quand je fais face à la voiture, le côté conducteur est légèrement plus bas que le passagé ce qui je crois devrait être l'inverse.
#319 09-08-2024 16:01:09
- GTL64
Bon, après avoir bien galéré pour rien, merci de m'avoir aiguillé, le moteur ronronne enfin.
Le cablage refait est correct.
Les voyants d'huile de starter et de température d'eau fonctionne correctement., l'alternateur débite comme il faut.
Je me souviendrai de l'ajutage...
J'ai remonté le cable d'embrayage, testé celui ci sur deux mètres (pas de freins encore), ça avance et ça recule.
Je vais reprendre mon problème de masse pour les clignotants arrière, brancher ma jauge (j'ai testé, ça marche aussi).
J'ai rangé mon garage, il en avait besoin.
#320 09-08-2024 18:02:43
- GTL64
#321 11-08-2024 21:56:25
- GTL64
Aujourd'hui à nouveau recherche de mon problème de cligno toujours pas résolu.
Comme ça commençait à me ..., je me suis changé les idées avec, branchement de la jauge d’essence (j’ai enfin compris ou passait ce satané fil). Comme il était accompagné d’un deuxième, en consultant à la fois ce forum riche d’info et celui de la 4L de Sylvie j’ai vérifié qu’il servait à l’antibrouillard arrière (çà fonctionne) je l’ai mis en attente et en brancherai un.
J’ai ensuite remonté mes portes arrière en remettant les serrures en place, comme les poignées internes étaient rouillées je les ai poncés et leur ai appliqué une peinture gris métal.
Bonne soirée
#322 13-08-2024 19:55:11
- GTL64
#323 19-08-2024 22:37:11
- GTL64
Aujourd'hui j'ai réalisé des caissons pour y installer des hauts parleurs, puis j'ai reposé une fenêtre sur une porte et sa protection bas de caisse.
Pour rénover la protection bas de caisse j'ai utilisé une spontex et du liquide de machine à laver le linge, le résultat est convenable.
Bonne soirée.
#324 20-08-2024 12:52:50
- GTL64
Aujourd'hui repose dans le bon sens des serrures portes avant.
Réception et pose du pare brise et des essuies glace.
Pour monter le pare brise, utilisation d'une huile silicone pour ne pas abîmer le joint et pose du joint à l'aide d'un demonte pneu de vtt en plastique pour ne pas abîmer la peinture ( ça va tout seul)
j'ai commandé mon pare brise chez mon pare brise.com, nettement moins cher qu'ailleurs.
#325 21-08-2024 02:05:57
- la_bleu
J’en suis pas encore au remplacement du joint de pare-brise mais je note la technique avec le démonte pneu plastique et l’huile silicone , ça peut servir
#326 21-08-2024 14:05:42
ce qui compte c'est le resultat quelle que soit la méthode...
celle que je connais c'est le montage au moyen d'une " ficelle" insérée dans la gorge du joint et que l'on tire au fur et à mesure pour que le joint se place sur le profil du cadre de pare brise..
je viens de trouver cette video pour imager
#327 22-08-2024 02:12:39
- la_bleu
Oui je connais cette technique aussi , en théorie. je n’ai encore jamais réalisé cette opération, et je n’ai pas de pare-brise de secours ici donc je glane toutes infos utile histoire de pas faire une conn..ie le moment venu .. et merci pour le lien
#328 22-08-2024 10:40:43
j'ai travaille un petit peu dans le monde automobile bien avant qu'existent les pare brises collés et ai toujours vu le montage à la ficelle...
je l'ai pratique ( seul )comme la vidéo le decrit su r une R 10 et par la suite sur une R6 qui toutes deux avaient fait le tonneau...
une aide pour maintenir le pare brise en appui et sans forcer est appréciable
si tu as réussi avec une spatule c'est tant mieux...si tu ne l'as pas encore fait et que tu envisages cette approche attention de ne pas couper le joint..
une petite spatule bois ( comme celle des appareils à raclettes ) aux bords arrondis et un peu de graisse aurait ma préférence
#329 22-08-2024 20:46:55
- GTL64
#330 23-08-2024 18:46:45
je viens de visionner l'ensemble de ton post et suis admiratif du travail fourni....bravo!!!
#331 23-08-2024 19:35:40
- GTL64
Merci Papytravaux, encore une 4l destinée à la casse qui va reprendre les routes du Vexin.
Aujourd'hui j'ai collé le dernier joint de porte, posé les custodesnde fenêtres et collé aussi le joint de coffre.
J'ai démonté les deux garnitures de siege et nettoyé les armatures.
Les mousses etant correctes elles reprendront leur place.
J'ai prévu un essemble skaï noir.
bonne soirée
#332 24-08-2024 10:35:08
la mienne était également destinée à la casse et il m'a fallu beaucoup de temps pour convaincre mon ami de ne pas le faire...
et au bout d'environ un an il a fini par me la céder...
Il me reste toute la carrosserie à faire lorsque j'aurais terminé la restauration de la rosalie qui avance bien ces derniers temps..
encore bravo pour ton travail
#333 24-08-2024 11:32:52
- GTL64
Celle ci était dans le fond d'un jardin, ayant appartenu au papa d'une amie qui ne se décidait pas à la faire partir à la casse mais vu l'état elle n'allait pas finir dans un musée.
Aller une autre photo avec les enjoliveurs de roues à peine reçu.
Je trouve vraiment que c'est pas donné mais ça finit bien
#334 24-08-2024 12:08:34
- GTL64
#335 24-08-2024 17:59:51
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, super pour ce travail acharné, plus qu'à savourer sa conduite maintenant.
Sinon tu trouves pas qu'au niveau du train arrière, elle serait pas un peu trop surélevée?
A la base il lui faudrait retrouver sa hauteur initiale, c'est à dire 2 crans de moins
#336 24-08-2024 19:16:35
- GTL64
Hello,
Merci,
Oui, elle est trop haute à l'arrière.
J'attend d'avoir tout remonté pour règler le train arrière.
J'ai du merdé quelque part, j'avais pourtant repéré les barres de torsion au démontage.
Aujourdh'ui j'ai posé une fenêtre et j'ai habillé un siège avant:
Je ne me souviens plus de la manip pour le remonter.
Il doit me manquer des équères à poser dans la voiture pour les fixer.
Je vais consulter les photos prises au démontage, au cas ou j'aurai une trace.
Bonne soirée
#337 24-08-2024 20:36:31
- GTL64
#338 24-08-2024 21:01:22
- GTL64
Elle était bien plus basse de l'arrière en effet, j'ai merdé, mais tout est démonté et graissé, ça ne devrait pas être un problème:
#339 25-08-2024 20:41:23
- GTL64
Aujourd'hui assemblage du deuxième siège avant et pose dans la voiture.
Pour ceux qui ont pris leur châssis chez MRP, vous aurez peut être la même surprise que moi: pas d'écrou prisonnier pour fixer l'équerre sur la traverse côté moteur
J'avais heureusement ce qu'il fallait.
Puis j'ai monté les sièges avants:
J'ai pu, pour la première fois m'asseoir au vilant de titine.
J'ai ensuite démonté complètement la banquette arrière pour inspecter ce que j' allais garder: Les mousses sont bonnes, en revanche le dos de la banquette est bien rouillée et le sommier est rouillé et abîmé, j'ai dû sortir le mig.
J'ai donc réparé le sommier, poncé le dos de la banquette et peint le tout en noir mat:
J'ai enfin rénové la plage arrière en la nettoyant avec de la lessive machine et une spontex. Je vais trouver de la feutrine pour la recouvrir.
Bonne soirée
#340 26-08-2024 21:22:08
- GTL64
#341 26-08-2024 21:32:04
- GTL64
#342 27-08-2024 01:00:05
- la_bleu
Toi je te prédis une de ces banane plantée au milieu du visage quand tu ira en balade au volant de cette beauté !
#343 27-08-2024 12:33:40
- GTL64
J'ai déjà le smile rien qu'en la regardant, t'imagine pas.
Aujourd'hui, après une visite medicale familiale j'ai posé une des fenêtres arrière.
J'ai trouvé une methode que je vous livre pour assurer un meilleur glissement: avant de monter la coulisse dans son cadre prendre deux riflards, propres de préférence et tout du long, à l'aide des riflards écarter le rails métallique de l'épaisseur de la vitre.
C'est ce que j'ai fait et j'ai terminé en mettant une huile silicone pour faciliter la glisse, c'est ma méthode.
#344 28-08-2024 17:55:15
- GTL64
#345 29-08-2024 23:09:54
- GTL64
Aujourd'hui j’ai relié les durites au maître cylindre puis j’ai remis le bocal de liquide de frein à sa place.
J'ai rempli le bocal et ai attendu pour voir.
J’avais plusieurs fuites, mal serré, que je me suis dépêché de corriger et nettoyer.
Non sans mal, avec l’aide du fiston j’ai purgé.
1er essai : les plaquettes ne reviennent pas et frottent sur les disques, la pédale est mole, très mole.
J’ai lu que ça pouvait être encore de l’air dans le circuit, demain je referai une purge.
Bonne soirée
#346 30-08-2024 12:03:05
- GTL64
#347 10-09-2024 20:44:17
- GTL64
#348 Hier 20:13:25
- GTL64
Ma reconstruction touche à sa fin.
Comme je trouvais que titine avait le c... un peu haut, j'ai mis la voiture sur cale pour démonter les barre de torsion arrière afin de reprendre le réglage à 285 mm entraxe.
Je vous mets une photo après réglage.
Je pense que le soucis ne viens pas de l’arrière de la voiture qui paraît haute mais plutôt de l’avant qui est trop bas.
Un avis avisé me serait utile.
J’en profite ici pour remercier tout ceux qui m’ont suivi et qui m’ont aidé par leurs conseils avisés.
Je confirme que 4L et 2CV sont bien des véhicules différents.
#349 Aujourd'hui 09:24:48
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Bon moi j'y connais vraiment rien du tout mais d'après beaucoup de photos de 4L de profil je pense que l' arrière est trop haut et l' avant trop bas !! ce n'est que du "visible"
bien sur mais c'est juste une impression (d'ailleurs rien ne dis que la photo trouvé sur le net est bien réglé elle !! )
Jipé
#350 Aujourd'hui 19:40:28
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Salut à tous
Je suis d accord avec jipe même si j ai pas beau coup d expérience.
Magnifique tes tapis de sol.
Tu les a pris où
Seb
