#36 13-02-2020 17:23:53
salinois
Lieu : Jura 39
Re : Restauration GTL Clan 1987
ok
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#37 13-02-2020 18:33:43
salinois
Lieu : Jura 39
re,
autre question; comment enlève t-on les rotules de direction ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#38 13-02-2020 19:16:00
cc avec un arrache rotule
#39 13-02-2020 19:28:47
salinois
Lieu : Jura 39
merci nico
par contre , j'ai un écrou qui veut pas venir !!!!!
salinois
Dernière modification par salinois (13-02-2020 19:31:24)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#40 13-02-2020 19:44:32
Vu l'état de tes rotules je vote pour un coup de disqueuse
#41 13-02-2020 21:25:31
salinois
Lieu : Jura 39
ah ouais carrément,
tu me diras, je vais pas y passer des jours à les enlever.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#42 13-02-2020 21:28:51
salinois
Lieu : Jura 39
autres photos du plancher
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#43 15-02-2020 00:12:17
salinois
Lieu : Jura 39
hello
aujourd'hui enlèvement des rotules de direction.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#44 15-02-2020 12:42:34
salinois a écrit :
tu as déjà tous bu de ta cave a vins holà attention pour la suite de la restauration smile , santé
#45 15-02-2020 12:49:46
salinois
Lieu : Jura 39
et non, c'était des anciennes cages pour les lapins je crois
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#46 15-02-2020 12:51:12
salinois
Lieu : Jura 39
1er test de ponçage du châssis à la meuleuse.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#47 15-02-2020 12:53:24
salinois
alors bonne appétit smile
#48 17-02-2020 18:09:33
salinois
Lieu : Jura 39
hello
aujourd'hui enlèvement du moteur + BV (vidanges avant )
la rotule supérieure gauche m'a un peu gonflé.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#49 18-02-2020 21:37:02
salinois
Lieu : Jura 39
aujourd'hui, enlèvement de divers pièces, repérage des défauts sur le châssis.
les rotules supérieures et inférieures étaient d'origine donc la meuleuse pour les enlever.
salinois
dessous châssis avant DR
dessous châssis avant GA
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#50 19-02-2020 09:44:16
Ca avance ca avance smile smile
#51 25-02-2020 18:29:22
salinois
Lieu : Jura 39
hello
bon aujourd'hui , verdict pour le dessous du châssis.
enlèvement du pont arrière.
et inspection du dessous chassis, dites-moi docteurs.
comme je suis pas assez bon, en tolerie, est-il plus facile de changer uniquement les deux brancards arrières ?
salinois
brancard AR-DR_1
brancard-AR-DR_2
brancard-AR-GA_1
brancard-AR-GA_2
longeron-AV-DR
longeron-AV-GA
pont AR
pont-AR-DR
pont-AR-GA
Dernière modification par salinois (25-02-2020 18:31:48)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#52 25-02-2020 18:50:11
Quelles sont tes compétences en soudure, formage de tôles...... ??? smile
#53 25-02-2020 18:51:23
salinois
Lieu : Jura 39
compétences " zéro"
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#54 25-02-2020 18:56:42
salinois a écrit :
compétences " zéro"
salinois
Le plus simple serait de trouver un autre châssis, les brancards ainsi que les longerons ( faudrait les voir de côté ) ainsi que le plancher sont plus que mûres voir cassés, pour le train arrière ( pas le pont), il est en fonte donc pas de soucis côté corrosion ( voir quand même l'état des silenblocs des paliers intérieurs et extérieurs) . wink .
Dernière modification par francky43 (25-02-2020 19:03:07)
#55 25-02-2020 19:01:03
cc salinois.
Comment tu va.
Alors pour la soudure moi j'utilise un poste inverter classique. Mais c'est vrai que pour de la tôle comme cela c'est pas évident si tu a pas d'expérience.
Alors j'ai une astuce, quand j'ai fais le caisson des brancard je me suis servis d'un tas en cuivre qui absorbe plus vite la chaleur. Ca me permets de pas trop faire des trous.
Mais si tu veut tu trouve des petit poste à fil sans gaz. Pas trop chère et vite amorti si tu fais tout ton chassie
Courage
Nico
#56 25-02-2020 19:02:14
salinois
Lieu : Jura 39
re,
sinon , si je trouve quelqu'un qui sait bien souder, ça se change ( soude ) bien les brancards arrières ?
salinois
Dernière modification par salinois (25-02-2020 19:03:46)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#57 25-02-2020 19:30:01
Oui aussi.
Moi j'ai préféré les reconstruirent avec des longerons. J'ai trouvé cela plus simple. Car à plus de 150 le brancard je trouvé cela trop.
#58 25-02-2020 19:57:02
salinois
Lieu : Jura 39
d'accord avec toi, mais j'ai pas le matériel et la pratique. A l'origine j'avais prévu dans mon budget le changement complet
du châssis.
est-ce qu'il faut passer le châssis au marbre pour ressouder les brancards et quelle est la méthodologie.
1 - pour dessouder les vieux brancards
2 - pour ressouder les nouveaux
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#59 25-02-2020 20:18:55
Mais Demande en MP à Papytravaux, lui il va te dire exactement ce que tu doit faire. Il a fais des plans et des croquis pour cela avec les côtes.
J'ai plus trop de news de lui mais il est de formidable conseils. Comme les autres d'ailleurs.
#60 25-02-2020 20:53:13
salinois
Lieu : Jura 39
oui
j'ai déjà récupéré ses documents.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#61 26-02-2020 20:05:25
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
bon aujourd'hui nettoyage pour voir l'étendu des dégâts.
châssis et caisse.
salinois
CHASSIS
CAISSE
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#62 26-02-2020 20:27:08
Bon ben la il y a plus photo. Il te faut un petit poste
#63 27-02-2020 00:33:50
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
tu fera gaffe tu as un trou dans l'aile lol
#64 27-02-2020 22:09:55
du châssis.
salinois
prix moyen d'un châssis neuf qui est vensu avec les mêmes anomalies de construction que ceux d'origine....1600 / 1700 €
pour réparer ton châssis de façon très correcte
- une tôle de 12 / 10 prix moyen disons 50 €  ( j'ai ache té les miennes à moins de 30 € mais une nouvelle politique de vente me les amème à environ 130 e=
- quelques disques à tronçonner disons 50 € en comptant large
pour ma part j'ai fait appel à un soudeur 150 €  mais au final il n'a pas travaillé mieux que moi...
donc grosso modo c'est 1600 € ou environ 250 / 300 €
Pour le façonnage des tôles c'est très simple, deux cornières et un marteau....plus bien sur une perceuse...
J'ai davantage confiance dans les compétences de ceux qui disent ne pas savoir mais ont envie de faire qu'en ceux qui pensent tout savoir
ps: tes photos ne sont pas prises avec assez de recul pour situer tous " les soucis "
Dernière modification par papytravaux (27-02-2020 22:12:07)
#65 29-02-2020 12:18:51
compte tenu de ce que j'ai pu voir de l'ensemble du châssis et je ne parle que du châssis ce que je dis ci dessus reste envisageable sauf pour les longerons avant...
le choix est propre à chacun selon son budget, ses envies et capacités de "bricolage" .....
un châssis d'occasion, tout comme lors de l'achat d'une voiture nécessite un contrôle sérieux plus de l'intérieur que de l'extérieur.......
il faut se méfier quand la mariée est trop belle
#66 04-03-2020 19:46:51
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
tout est enlevé sur le châssis, sauf cette pièce( tunnel central sous châssis); comment s'enlève t-elle , les deux écrous , c'est fait ?
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#67 05-03-2020 00:48:09
Hector
Lieu : SDF
salinois a écrit :
hello,
Salinois
https://i.postimg.cc/tsztKH8v/FILE0126.jpg
Je m'étais posé la même question sur mon post.Si ça peut t'aider
Si c'est le même tunnel que sur les 2 roues motrices, il est fixé par 2 boulons devant mais il est aussi soudé tout le long au plancher auquel il sert de renfort...
#68 05-03-2020 11:31:35
regardes sur la photo...
il semblerait que tu aies des soudures en face de flèches rouges
ensuite il est fort probable que tout du long ( traits bleus ) tu aies des soudures par points qui apparaîtront en ponçant la peinture
mais dis moi....tu n'as pas encore entériné ta décision d'achat ?
#69 05-03-2020 18:35:28
salinois
Lieu : Jura 39
hello
oui oui ça y est Papy, c'est commandé, mais c’était ce tunnel qui me tracassait, mais cela y est sur le châssis neuf.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#70 05-03-2020 19:06:02
Non il n'y est pas, il faut que tu remettes le tien.
